齿轮油泵停止运转后要做到: ㈠输送易沉淀,易结晶,易凝固,等介质的泵,停泵后应及时用清水或其他介质冲洗泵和管道,防止堵塞。 ㈡高温齿轮油泵停车应按设备技术文件的规定执行,停车后应每偏20一30min盘车半圈,直到泵体温度降至50℃为止。 ㈢低温齿轮油泵停车时,当无特殊要求时,泵内应经常充满液体;吸入阀和排出阀应保持常开状态;采用双端面机械密封的低温齿轮油泵,液位控制器和泵密封腔内的密封液应保持泵的灌浆压力。 齿轮泵流量不够的原因及解决办法 齿轮泵流量不够的产生原因: ㈠ 内外转子的齿侧间隙太大,使吸压油腔互通.容积效率降低,输出流量不够; ㈡ 轴向间隙太大; ㈢ 吸油管路中的结合面处密封不严等原因,使泵吸进空气,有效吸入流量减少; ㈣ 吸油不畅.如因油液粘度过大,滤油器被污物堵塞等导致吸入流量减少; ㈤ 溢流阀卡死在半开度位置,泵的流量一部分通过溢流阀返回油箱,而使得进入系统的流量不够.此时伴随出现系统压力上不去的故障。
排除方法: ㈠ 更换内外转子,使齿侧隙在规定的范围内(一般小于0.07mm); ㈡ 研磨泵体两端面,保证内外转子装配后轴向间隙在0.02~0.05mm 范围内; ㈢ 更换破损的吸油管密封,用聚四氟乙烯带包扎好管接头螺纹部分再拧紧管接头; ㈣ 选用合适粘度的油液,清洗进油滤油器使吸油畅通。并酌情加大吸油管径; ㈤ 修理溢流阀,排除溢流阀部分短接油箱造成泵有效流量减少的现象。
齿轮油泵填料密封与齿轮油泵机械密封各自的优缺点 轴封是防止泵轴与壳体处泄漏而设置的密封装置。 一、填料密封 填料密封的结构简单、价格便宜、维修方便。但是泄漏量大、功耗损失大。因此填料密封多用于输送一般介质,如水等;一般不适用于石油及化工介质,特别是不能用在贵重、易爆和有毒介质中。 二、机械密封 机械密封(也称端面密封)密封效果好,泄漏量很小,寿命长,但是价格贵,加工安装维修保养比一般密封要求高。
