为什么高粘度泵在运行时候会出现电机或泵过热的现象?这个正常吗?该如何应对?
高粘度泵适用介质温度:-10℃~200℃(NYP0.78和NYP2.3适用温度为-10℃~80℃)介质粘度:1.0cSt~300000cSt(NYP0.78及NYP2.3的适用介质粘度为1.0cSt~10000cSt)
电机过热是高粘度泵在工作过程中常出现的问题,具体的分析检测如下:
1.使用范围(流量.扬程)超过高粘度泵设计要求?
按系列型谱选合适的电机
2.介质比重超过高粘度泵配置电机?
配置合适的大高粘度泵用电机
3.填料压盖压的太紧或机械密封弹簧调的太紧?
重新调整压盖或机械密封的弹簧压缩量
4.泵装配质量差,有摩擦处或电机与泵轴不同心?
检查装配质量,排除装配故障?
可以针对上述条件,逐一做分析,找出电机过热的真正原因,在按照相应的故障,维修处理. 高粘度泵具有内齿的驱动齿轮(外转子)带动内转子在全封闭的泵体内作同方向转动,泵体和前盖的月牙板使吸入口和排出口隔开。转动时,在吸入口形成负压,液体被吸入,转子将液体带到排出口,受压排出泵体,完成了液体的输送。
高粘度泵主要有内外转子,轴,泵体,前盖,托架,密封,轴承等组成。密封有机械密封和填料密封两种形式,对于高温、高粘稠密度及腐蚀性较强的介质,选用填料密封。
泵装置由泵、电机和底座组成。传动方式有桥式和直联式两种。
从主轴外伸端向泵看,为顺时针旋转。
NYP内齿合高粘度转子泵优点:
1、输送液体平稳,无脉动,振动小,噪音低。
2、有很强的自吸性能。
3、正确选用零件材料,可输送多种有腐蚀性的介质
