北弘泵业提供专业的导热油泵安装流程
导热油泵是专业输送高温导热油的离心泵,离心泵的安装是否牢固不仅仅关系着泵的使用寿命,更关系着安全生产.因此北弘泵业技术工程师前来帮忙广大导热油泵使用企业导热油泵的正确安装:
第一步:将机组放在埋有地脚螺栓的基础上,在底座与基础之间放成对垫,作找正用。
第二步:水平仪分别放在泵轴和底座上,通过调整楔块垫使机组至水平,找正后,适当拧紧地脚螺栓,以防走动。
第三步:用混凝土灌注底座和地脚螺栓孔。
第四步:待混凝土干固后,检查底座和地脚螺检是否有不良或松动等现象,检查合格后应拧紧地脚螺栓,并重新检查泵的水平度。
第五步:校正泵轴和电机轴的同轴度,用验平尺检验时在联轴器外圆上的圆跳动不得超过0.1毫米。
第六步:在接好管路及确定原动机转动方向后,并再校核一遍联轴器外圆的同轴度。
第七步:开机前应使用所输送的导热油将导热油泵灌满,以驱除导热油泵中空气,此时吐出口的管道上闸阀应封闭。其次,清理现场,拧开轴承座螺丝,加入导热油作润滑油。接着,用手搬动联轴器泵应滚动灵活。
第八步:在机组实际试运转3-4小时后作最后检查,如没有不良现象则认为安装合格。
第九步:在安装过程中为防止杂物落入机器内,应将机组所有孔眼无均盖好。
第十步:泵在开启前对进出管路进行清洗时,在泵的进口段需加上过滤器,以防杂物进入泵内。
