NYP高粘度泵有泵体、泵盖、安全阀部分、主动轴、内、外转子、支座、轴承等部分组成。 NYP高粘度泵装置由泵、电机和底座组成。泵和电机固定安装在底座上,传动方式有皮带传动和联轴器直联两种方式。 适用介质温度-10℃~200℃,适用介质温度1cst~10000cst。该NYP高粘度泵另有精铸不锈钢材质适用于输送腐蚀性介质。 该高粘度泵适用于石油、化工、涂料、油脂、医药、染料、食品等行业。 应用包括输送有机酸、脂肪酸、碱性物质、苛性纳、苏打水、聚合物、肥皂、洗发精、动物脂肪、菜油、巧克力以及其他特殊流体。 采用外部润滑方式。轴承部分和泵腔工作部分由密封部分隔开,轴承部分可通过油杯从外部定期加油润滑。 泵体内设有加热或冷却夹套,可通过外部装置实现加温或降温过程。 NYP高粘度泵优点: Ⅰ、输送液体平稳,无脉动,振动小,噪音低 Ⅱ、有腐蚀性能 Ⅲ、正确选用零件材料,可输送多种有腐蚀性的介质,使用温度可达120℃ Ⅳ、内外转子转向相同,磨损小,使用寿命长. Ⅴ、泵的转速与流量呈线性函数关系,可适当改变转速来改变泵的流量. Ⅵ、特别适用高粘度介质的输送.
高粘度齿轮泵选泵注意事项: 正确的选型是获得最佳使用效果的关健,为满足介质不同物理、化学特性和运行要求,我们建议:用户提出泵运行数据,由我公司专业人员选型推荐,最后由用户确认。选泵时应注意以下几点: 1、介质的润滑性,清洁度、腐蚀性。 2、介质的粘度,温度。 3、介质进、出口压力,安装高度。 4、使用场合的防爆要求。 5、安装环境,卧式或立式、固定或移动、连接管路的特殊要求。
