NYP高粘度泵是采用美国威肯公司高粘度泵技术,在原有基础上进行工艺改进、设计而生产的针对于国内高粘度介质行业专门生产的高粘度泵,该高粘度泵可以广泛应用于各种无硬颗粒的高粘度、高稠度、易结晶的输送加压的工况;由于高粘度泵内部齿轮间隙可以在不拆泵的情况下、根据现场介质的粘度高低进行灵活调节,所以此高粘度泵还可以应用于各种低粘度介质的输送。 NYP高粘度泵系列产品可以同时配有保温夹套装置,在使用时可以对粘度过高或容易结晶的介质采取用导热油或蒸汽进行保温,以达到良好的输送效果。同时可以选用各种耐腐蚀材质制造,以满足各种有腐蚀性场合的需求。磁力驱动无泄漏高粘度泵在原有泵的基础上改进密封工艺采用永无泄漏高温磁力密封使高粘度泵终身无泄漏,电机轴与高粘度泵泵轴无接触、无摩擦,所以高粘度泵在运转中比普通泵噪音低的多、更加平稳、使用寿命更长,杜绝了以往导热油泵跑、冒、滴、漏的现象。同样使用温度可以达到≤400℃。. 高粘度泵产品优点: 1 高粘度泵主要有内外转子、轴、泵体、泵盖、托架、密封、轴承等组成。 2 输送液体平稳、无脉动、振动小、噪音低。 3 高粘度泵的转速与流量呈线型函数关系,可适当改变转速来改变泵的流量。高粘度泵特别适用与高粘度介质的输送。高粘度泵轴端采用机械密封。 4 最大限度的防止泄漏。 5 适于户外安装,全封闭的磁力联轴器腔可以保护外磁体不与潮湿或外部物质相接触。 6 多种标准滑动轴承材质可供选择:铸铁、铜 、石墨、碳化钨。 7 标准磁体材料是钕铁硼合金。可选择的钐钴永久磁铁允许操作温度最高为250 摄氏度。 8 可以双向输送。 9 前盖和磁力耦合屏蔽套的外部加热夹套是标准的可选部件。 10 真正的背拉式设计。 11 标准法兰式联接,可只提供光泵头。 12 具有内外套保护。 13 专利权设计的冷却系统:泵内一体的冷却循环系统,无需外部冷却。 14 动态轴向平衡系统,将轴向载荷减到最低,降低功耗并延长使用寿命。 15 全封闭的磁力联轴器腔增加安全性。
NYP高粘度泵的使用技巧
1.NYP高粘度泵原则上仅可在选型、订购时所依据的压力、流量、粘度、温度、PH值、含固量等条件下运行,尽可能避免在超出限制条件的工况中运行。 2.NYP高粘度泵工作时物料粘度、流量、压力增大容易引起电机超负荷,应经常检查压力表、安全阀、过电流保护装置是否正常。 3.NYP高粘度泵有配置保温装置的泵,开机前应先通热水(蒸汽)预热,待泵温升至输送工艺要求后启动。关机前应先停泵再关热水(蒸汽)。 4.NYP高粘度泵配有冷却水的机械密封装置,在开机前应先开冷却水,后开泵,并经常观察冷却水是否正常,严禁无冷却水运转时运行。 5.NYP高粘度泵安装后一年内应每月清洗过滤器、过滤网,避免阻塞,导致泵不能正常运行。尽量避免使用Y型管道过滤器(Y型管道过滤器有效面积过小,影响进料介质流速,导致泵产生振动)。 6.NYP高粘度泵对凝固性高粘度介质的输送,停泵前应将泵内介质稀释,防止高粘度介质残留泵内凝固,如有必要请使用清洗液,经由泵循环清洗5-10分钟。 7.输送冷却后会稠化凝结的介质,作业完毕后应及时用清洗液运转5-10分钟,以清洗内腔。必要时需更换几次清洗液,并延长清洗时间。 8.新装管道,必须清除管道内焊渣、硬性颗粒异物,以避用途免进入泵腔内,损坏转子、泵体、主副轴、机械密封件等。 9.定期检查各连接、紧固螺钉是否松动,若有请及时紧固。 10.经常查看齿轮箱油面镜,如无油面显视,则需加油,加油量至油面镜一半为准。 11.如输送介质中含有少量金属杂质,应在进口管道前加装磁性过滤器。
