2cy齿轮油泵使用时应注意的事项: 2cy齿轮油泵安装: 1、安装前应检查泵在运输中是否受到损坏,如电机是否受潮,泵的进出口的防尘盖是否损坏,有无污物进入泵腔内部等。 2、安装管道前应先对管道内壁用清水或蒸汽清洗干净。应避免管道的重量由泵来承担,影响泵的运转与精度。 3、管道各联接部位不得有漏气、漏液,否则将不能吸上液体和产生噪声。 4、应在吸入口安装金属过滤网,防止颗粒杂质等污物时入泵内。
2cy齿轮油泵启动前的检查 1、泵的各紧固件是否紧固。 2、主动轴是否动转动灵活。 3、进出管道的阀门是否打开。 4、泵的旋转方向是否符合要求,(若从泵端向电机看,逆时针主向旋转为正转)。
2cy齿轮油泵工作时的维护 1、泵的压力及真空表的读数应符合该泵所规定的技术规范。 2、注意填料密封的工作情况,若发生漏油,视其程度可用压紧盖调整(不允许将压紧盖压的过紧,以免填料处发热和密封圈迅速磨损)。 3、当泵在运转中有不正常的噪声或温升过高时,应立即停止泵的运转,进行检查。
2cy齿轮油泵工作的停止 1、切断电源。 2、关闭进口油口管道的阀门。
2cy齿轮油泵适用范围: 2CY系列齿轮润滑油泵主要用于各种机械设备中的润滑系统中输送润滑油,适用于输送粘度在10。E(75C、S、t)以下,温度在300℃以下的具有润滑性的油料。不锈钢齿轮泵,可输送无润滑性的油料、饮料、低腐蚀性的液体。配用铜齿轮可输送低内点液体,如汽油、苯等。2cy齿轮油泵除配置普通电机外,还可根据用户需要配置同规格的防爆电机。 2cy齿轮油泵用途: 在输油系统中可用作传输,增压泵。 在燃油系统中可用作输送,加压,喷射的燃油泵。 在液压系统中可用作提供液压动力的液压泵。 在一切工业领域中,均可作润滑油泵用。
2cy齿轮油泵结构特点: 2cy齿轮油泵是有泵体、泵盖、齿轮、轴承套以及轴端密封等零部件组成。齿轮均经氮化处理,有较高的硬度和耐磨性,与轴一同安装在轴套内。泵内所有运转部件均利用其输送的介质润滑。 泵内四个轴承套在泵体内安装,随工作压力大小自动调整端面间隙,因此泵的压力稳定,输出流量脉动小,容积率高。 2CY系列齿轮油泵 本系列齿轮油泵结构简单紧凑,使用维护方便,适应性强,效率高。
