监控系统在完成施工进入调试阶段,试运行阶段和交付使用阶段,出现一些不尽人意的故障问题是难以避免的。比如技术指标不能达标,整体的质量和性能不理想,系统的运行不稳定那个等各种情况。且监控系统的维护保养也是非常重要的,是保证系统长期稳定运行的重要手段。
监控系统出现故障所引发的原因有如下几个方面:
1.电源问题导致的设备故障。电源问题有如下几个可能:A.功率不够供应设备的运转(其中可能会有电源输出功率不足,降压过大或者供电线路的线径不足等原因)。B.供电电压与设备所需电压不匹配。C.供电线路出现断路,短路,瞬间过压等情况。供电电压过高和瞬间过压非常容易导致设备的损毁,所以系统调试运转之前,一定要对供电严格检查,核对。防止意外情况发生。
2.云台不旋转和镜头不动作,不能很好的控制相关设备的运转。A.设备的连接线很多,经常可能会出现短路,断路,误接线导致设备的损毁及性能下降,线间绝缘不良等各种情况导致控制失灵的情况,特别注意的是,由于带云台的摄像机是全方位的动作,容易导致连线的挣断脱落的情况,要注意线路的长时间运转的需求。B.控制线路干扰问题,由于控制线路采用485信号控制,必须采用屏蔽双绞线,另外485线路传输距离有一定限制,如果外部干扰过于厉害,线路使用时间过久出现老化情况,容易导致控制不稳定的情况,采用485中继器解决这些问题。C.控制线路采用485总线,只能按照手牵手的方式连接,采用星型拓扑结构容易出现信号反射导致控制失灵,采用深圳市鼎信鸿达科技有限公司的485集线器可以解决该问题。
3.设备及部件的质量问题,任何设备都有可能出现质量问题,一般来说,监控系统出现质量问题的情况多发生在电动云台,解码器,传输设备等部件上。有很多产品,单独使用是没有问题,但是某些技术指标并不能达到相关的要求从而导致在系统中出现问题,比如采用无源型485转换器,使得负载能力达不到,会导致整个系统的控制失灵的情况,还有就是线材采用了劣质的合金线材,导致控制失灵的情况。需要对所选的设备做好检测,发现质量问题,及时更换该产品。
4.对于设备的调整不当从而导致的问题。摄像机的截距的调整是要求非常精细的,如不认真调整,容易出现聚焦不好或在可变镜头的操作时发生散焦的情况,摄像机的调整旋钮和开关的位置是否正确,是否符合系统的技术要求,解码器编码开关或者其他可调部位的设备是否正确都会影响设备的正常使用和整个系统的稳定。
5.设备与设备之间的连接不正确导致问题。A.阻抗不匹配,通过增加电阻的方法来匹配阻抗保证系统稳定。B.通信设备相互之间的参数不匹配,比如设备的串口参数(波特率,数据位等)以及通信协议不一致导致的问题,统一相互之间的参数来解决该问题。C.驱动能力不足或者超过规定的设备数量,通过增加中继器来解决类似问题。
监控系统的保养注意事项:A.主机通电前,先检查:晃动主机防止有松脱现象,插卡是否有斜歪从而导致接触不良的情况,电压开关是否在合适的位置,供电电压是否匹配。从而防止因为以上情况导致烧毁配件。B.接口匹配如果过紧的话,更换接头,主机为插卡结构,不可用蛮力强硬推拉,避免造成接触不良。C.主机工作时,不得拖动,采用UPS为主机供电,避免停电造成损失。D.按照主机接口属性,将所有外接设备连接完毕之后,检查接触情况是否良好。E.硬盘录像机为监控专用设备,不可作为一般电脑使用。按照正确程序关机,不得采用直接断电方式关机,保证系统运转良好。
