丹佛斯变频器FC300应用在电镀线收卷设备
上海津信变频器有限公司
概述:
某一个客户为钢链线设备生产厂商,电镀线收卷机构为其生产线中的重要设备,主要有三个部分组成:
1.牵引机构:将镀锌线从电镀设备处牵引过来
2.排线机构:将镀锌线均匀的分布在收线滚筒上
3.收线机构:将镀锌线收卷到滚筒上
       牵引机构及排线机构是由西门子MM420变频器驱动,收线机构由西门子MM440变频器驱动,由于西门子此系列变频器质量不稳定且经常损坏。因此,我们选用丹佛斯FC300变频器来进行替代,丹佛斯FC300系列变频器具有运行稳定,控制精度高、功能全面等特色,完全能满足客户的生产需求。
    在项目实施过程中的调试参数如下:
一,系统参数:
线速度:40m/min
收卷转矩:0—7Nm
牵引电机:2.2KW,380V,50Hz,5.6A,1400RPM
收线电机:1.5KW,380V,50Hz,3.6A,1395RPM
排线电机:0.18KW,380V,50Hz,0.49A,1425RPM
二,FC300参数设置
牵引变频器:FC302P2K2,采用开环速度控制,将频率信号通过脉冲信号传递给收线变频器,参数如下:
参数名称
出厂值(代码)
设定值(代码)
1-00
配置模式
开环速度控制(0)
开环速度控制(0)
1-20
电机功率
3.0KW
2.2KW
1-22
电机电压
400V
380V
1-24
电机电流
7.0A
5.6A
1-25
电机转速
1420RPM
1400RPM
1-91
电机外部风扇
NO
YES
3-03
最大参考值
1500RPM
2070RPM
3-41
加速时间
3.0s
10.0s
3-42
减速时间
3.0s
3.0s
4-13
最大速度限制
3600RPM
2070RPM
4-14
最大频率限制
120.0Hz
69.0Hz
4-19
最大输出频率
132.0Hz
70Hz
5-01
端子27模式
输入
输出
5-30
端子27功能
无功能
脉冲输出
5-40
Relay 1功能
无功能
故障报警
5-60
27端脉冲输出变量
无功能
输出频率
6-14
53号端子参考低
0RPM
0RPM
6-15
53号端子参考高
1500RPM
2070RPM
6-16
53号端子滤波时间
0.001
0.3
6-50
42号端输出功能
无功能
输出频率
6-52
42号端输出最大比例
100%
70%
收线变频器:FC302P1K5,采用开环速度控制,配合转矩限制功能使用, 并且将频率信号通过模拟量电压信号传递给排线变频器。变频器参数如下:
参数号
参数名称
出厂值(代码)
设定值(代码)
1-00
配置模式
开环速度控制(0)
开环速度控制(0)
1-01
电动控制原理
电压矢量控制
无传感器磁通矢量
1-20
电机功率
1.5KW
1.5KW
1-22
电机电压
400V
380V
1-24
电机电流
3.8A
3.6A
1-25
电机转速
1420RPM
1395RPM
1-66
低速时的最小电流
100%
62%
1-91
电机外部风扇
NO
YES
3-03
最大参考值
1500RPM
3090RPM
3-15
参考值来源1
模拟量输入端53
端子33
3-41
加速时间
3.0s
2.0s
3-42
减速时间
3.0s
3.0s
4-13
最大速度限制
3600RPM
3090RPM
4-14
最大频率限制
120.0Hz
103.0Hz
4-19
最大输出频率
132.0Hz
105Hz
4-20
转矩限制来源
无功能
模拟量输入端53
5-15
端子33功能
无功能
脉冲输入
5-40
Relay 1功能
无功能
故障报警
5-55
端子33低频
100Hz
0Hz
5-56
端子33高频
100Hz
3500Hz
5-58
33号端子参考高
1500RPM
3090RPM
6-10
端子53低电压
0.07V
2V
6-11
端子53高电压
10V
10V
6-16
53号端子滤波时间
0.001
0.3
6-50
42号端输出功能
无功能
输出频率
排线变频器:FC301PK75,采用开环速度控制,配合正反转功能使用.
参数号
参数名称
出厂值(代码)
设定值(代码)
1-00
配置模式
开环速度控制(0)
开环速度控制(0)
1-20
电机功率
0.75KW
0.18KW
1-22
电机电压
400V
380V
1-24
电机电流
2.0A
0.49A
1-25
电机转速
1420RPM
1425RPM
1-91
电机外部风扇
NO
YES
3-02
最小参考值
0RPM
1050RPM
3-03
最大参考值
1500RPM
4590RPM
3-41
加速时间
3.0s
1.0s
3-42
减速时间
3.0s
1.0s
4-10
电机转向
仅顺时针方向
双向
4-11
最小速度限制
0RPM
1050RPM
4-12
最小频率限制
0Hz
35Hz
4-13
最大速度限制
3600RPM
4590RPM
4-14
最大频率限制
120.0Hz
153.0Hz
4-19
最大输出频率
132.0Hz
160Hz
5-40
Relay 1功能
无功能
故障报警
注:
1.      由于电镀线在收卷过程中要保证一定的张力,牵引电机会被收线电机拖着走,所以牵引电机工作在发电机模式下,牵引变频器没有制动单元会出现过电压的报警,我们采用了直流共享解决这个问题。
2.      由于电镀线对张力精度的要求不高,所以收线变频器采用开环速度控制+转矩限制功能完全可以满足客户的工艺要求。
获取更多帮助和支持,请登陆上海津信变频器有限公司网站 www.sinodrive.com 或 www.4008886560.com 。拨打上海津信变频器专业服务中心7/24技术支持热线400-888-6560,随时与我们联系。
公司名称: 上海津信变频器有限公司
联 系 人: 杨凤兰
电  话: (021)-6561 8877
传  真: (021)-6560 0454
地  址: 上海市虹口区汶水东路918号信南都市工业园区5号楼一楼
邮  编: 200434
该厂商相关技术文摘:
丹佛斯ISD410 集成伺服系统推广取得阶段性成果
SEW变频器上电无显示故障维修总结
6SE7023变频器显示F002故障维修总结
Danfoss变频器的GPRS远程监控
ABB变频器ACS800--- ACS800 TEMP故障维修总结
丹佛斯MCO305定位控制在石英切割机上的应用
丹佛斯MCO305运动控制器的电子凸轮功能在色标定长横切机上的应用
ABB变频器ACS800--- SHORT CRIC故障维修总结
VLT2800系列变频器Err7故障分析
常见变频器面板参数拷贝
三菱变频器常见故障分析
丹佛斯变频器VLT6500显示过电流故障分析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
