RS-232二对一智能共享器(型号:HUB2232Z)用于两个RS-232上位机共同控制一个RS-232下位机的通信连接,可以避免两个上位机同时发送导致的冲突。HUB2232Z使传统的RS-232口实现二对一多机通信。HUB2232Z已经有2个上位机插座(DB-9孔)和1个下位机的插座(DB-9针),无需修改软件、无须供电。
在有些情况下往往需要多路RS-232共享一个RS232口,比如4路。这种情况下可以用级联的方式来实现。如图使用3个HUB2232Z,将左右2个HUB2232Z分别接到中间的HUB2232Z上。由于产品需要从RS-232口窃电,所以不可以多机级联。如果要多机级联,可以使用HUB2485Z或者HUB2215Z。
同样原理,RS-485的二对一智能共享器HUB2485Z也可以级联。
级联的多个HUB2485Z可以使用同一个电源、而且所有的RS-485口必须使用同一个GND地线,就是共地。
