影像测量仪(二次元测量仪)测量精度的解析
  本文来源:深圳迪奥科技有限公司
  利用摄像机(或数字相机)、光学镜筒、照明光源以及机械运动系统的辅助,采集工件的光学图像生成图像信号,并对该图像信号进行处理和要素几何尺寸测量的无接触测量仪器,称为影像测量仪,也称二次元测量仪。
  在日常应用中,对于影像测量仪的性能,尤其是测量精度,有一些无法简单解释和不规范的说法,如:测量精度是多少?重复精度是多少?测量误差是多少?
  一台影像测量仪,其测量精度固然与测量仪本身有关,尤其是搭载的图像采集器件---摄像机(或数字相机)的性能,例如,搭载美国TEO品牌的影像测量专用摄像机TM-C6597E,测量精度就高于搭载其他摄像机的影像测量仪,如果搭载美国TEO品牌的TM-C520HP图像采集系统,由于专用摄像机、均衡传输线、图像采集卡,三者统一设计,匹配性极好,测试精度就更高,会比搭载一般摄像机的精度提高2.6倍。
  但是,大家忽视了工件本身对测量精度也有影响。因为一台定型后的合格影像测量仪,搭载的摄像机(或数字相机)、光学镜筒、照明光源等都已固定,不同的被测工件,由于工件形状、材质属性、感光性能、反射光谱的不同,摄取的光学图像本生就并非能够准确表现真实工件。那么从光学图像生成的图像信号也不可能真实反映工件实物,因为工件不同,测量精度自然就差异很大。
  为了检验一台影像测量仪的精度高低。有两个方法,一种是在两台影像测量仪上分别测试同一个已知属性和几何尺寸的工件,比较二者测量读数与真实尺寸的差异,以确定哪一台测量仪精度高,但是,还会出现不同属性的工件(例如金属与塑胶),同一台测量仪测量精度差异就很大。
  另一种方法就是采用同一个符合国标的标准器(量块、线纹尺、点阵掩膜版),检验影像测量仪的测量精度,这种方法测试的精度用一个专用术语表示,即:示值误差E。影像测量仪对标准器测量,其测量值与标准器的实际值之差,定义为示值误差E。
  此种检验方法排除了工件本身,对测试结果的影响。是国家标准规范的唯一科学、无争议的方法。具体检验方法可参见已于2010年9月1日由国家标准管理委员会正式发布实施的GB/T 24762—2009《产品几何技术规范(GPS) 影像测量仪的验收检测和复检检测》国家标准和已于2016年6月1日由国家工业和信息化部正式发布实施的JB/T 12639—2016《闪测影像测量仪》部颁标准。
  另外,示值误差反映了测量仪测量值的偏差程度,但是示值的精确程度如何表述呢? 按照国家标准,有一规范术语定义此准确程度,即:最大允许误差MPEV(Maximum Permissible Errors Value)或允许误差限(limit of error)。,是影像测量仪规定的示值误差最大允许范围。允许误差极限有上限和下限,通常为对称限,所以用量值表示时应有“±”号。它是影像测量仪的重要技术指标,反映测量仪的准确度。一般测量长度的的最大允许误差为:
  MPEV =±(E+L/200)μm
  其中E:示值;L:被测标准器长度
  综上所述,影像测量仪的测量精度,应该用两个指标表述,示值误差E和最大允许误差MPEV。
该类相关技术文摘:
全自动液液萃取仪怎么选、怎么用?先看相比和乳化控制,再看通道数
液冷温度变送器进BMS:供水露点和降频双告警怎么配?
通信整机湿热测试,步入式温湿度试验箱选型避坑
飞测科技亮相第28届中国国际燃气展,气体检测设备矩阵引行业关注
标准铸铁平台:扛得住吨位,挡得住振动,守得住低调
单片机串口通讯RXD与TXD对接--光宇拉线位移传感器
示波器使用中常见故障以及处理方法-光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器 拉线编码器 拉绳编码器
轴封水流量计工业选型与应用适配要点
转子流量计原理及应用
工业管道安全防护核心:靶式流量开关应用解析
浮筒液位计:液位测控优选
衬四氟金属管浮子流量计的行业应用
流量开关核心应用行业与典型厂家
磁翻板液位计工作原理与产品优势
金属管浮子流量计,中小流量工况稳定测量方案
无功补偿控制器接线,这2个坑90%的师傅踩过(附现场三步检查法)
地下水位监测设备哪个牌子好?靠谱品牌推荐
地下水位监测设备怎么选?新手选购看这几点就够
温度正常流量衰减:为什么涡轮流量计累计差比温度报警早?
铸铁检验平台怎么用?从安装找平到测量检验,一篇讲清
更多此类文摘...
