网络工程师需要了解的是什么?
上海朗坤信息系统有限公司
企业网络的支持落在了网络工程师身上,而网络的好坏取决于支持它的铜线或光纤基础设施。网络工程师和他们的布线设备需要准备好支持最新的网络技术。作为任何性能问题的最终升级点,网络工程师需要拥有必要的工具来确定问题是在网络中还是在其他地方。
趋势
高性能接入网络布线
为用户提供对高速以太网的访问需要安装能够支持它的电缆。最广泛使用的以太网布线标准由电信行业协会 (TIA) 和国际标准组织 (ISO) 发布。这些标准涉及电缆、连接器、安装的链路和测试要求。仅安装符合标准的电缆和连接器并不能保证安装符合标准。为了使已安装的链路被认证为符合特定标准,它必须满足以下三个标准。首先,布线和连接硬件都必须符合相关标准。其次,必须正确安装并符合标准,以免降低性能链路。
布线标准*
支持的网络标准**
TIA
国际标准化组织
10BASE-T
100BASE-TX
1000BASE-T
10GBASE-T
25/40GBASE-T
5类
CAT 5e
D类
六类
E级
(最大 35 米)
6A类
EA类
8类
I、II 类
(最大 35 米)
* TIA 和 ISO 标准不一定完全等同
** 除非另有说明,否则支持 100 米通道
无线以太网和布线
由于功能越来越强大的移动设备的快速增长,企业网络正在努力跟上不断增长的带宽需求。采用先进的无线连接技术,例如 802.11ac Wi-Fi(理论速度超过 2 Gbps)和小型蜂窝,要求网络访问速度必须超过其设计的 1 Gbps 限制。
升级到 10GBASE-T 可以解决这个问题,但绝大多数已安装的电缆是 Cat 5e / D 类电缆,因此需要用 Cat 6A 或更好的电缆替换该电缆——这是一个昂贵的提议。为了解决这个问题,NBASE-T 联盟的成立旨在为现有的企业网络基础设施注入新的活力。该联盟已发布规范,定义了在企业网络中使用 5e、6 和 6A 类铜缆的大型安装基础,在高达 100 米的范围内实现 2.5 和 5 千兆位/秒 (Gb/s) 的速度。但是,并非所有 Cat 5e 布线安装都支持 NBASE-T 技术,因此建议根据这些标准对布线进行认证,以防止在安装新的 Wi-Fi 时出现代价高昂的故障。
以太网供电
对于可能部署在天花板、大堂、楼梯间和其他偏远区域的无线接入点、IP 电话和其他网络设备,本地电源并不总是可用的。在这些设备附近添加电源插座可能非常困难且成本高昂。为什么不在同一根电缆中为这些设备提供网络连接和电源?PoE技术解决了这个问题。PoE 是一种旨在使用现有数据通信电缆为网络设备供电的技术。多种 PoE 标准可提供高达 25.5 瓦的功率,而非标准方案可提供 60 瓦或更多。
但是,并非每条电缆都可以支持所有级别的功率。更糟糕的是,许多电缆会间歇性地供电,这可能会导致极难排除故障的问题。对电缆进行认证以确保其符合相关标准是防止这些问题的最简单方法。专门的测量,例如 DSX 系列中发现的电阻不平衡,对于解决这些问题非常有用。
纤维性能 - MPO
随着大数据、虚拟化和数据中心光纤骨干链路的更高带宽速度增长到 40 甚至 100 Gbps,当今大多数数据中心都在标准化 多光纤推接 (MPO) 连接器 解决方案。尽管供应商制造和测试了预端接 MPO 光缆以符合 ANSI/TIA 和国际标准,但仍有许多因素可能会影响性能。安装可能会损坏电缆。MPO 连接器比双工连接器更难清洁。它们更大的表面积使得在清洁过程中更容易将污染物从同一阵列内的一根光纤移动到另一根光纤。40 和 100 Gbps MPO 光纤应用的损耗预算也低得多,因此确保尽可能高的测试精度非常重要。
现场测试是确保 MPO 链路满足应用程序性能要求的唯一方法。不幸的是,使用双工测试仪测试 12 芯 MPO 光纤链路非常耗时,需要大约 15 个步骤,采用 3 跳线方法,并使用 MPO 到 LC 扇出线将 12 芯光缆分成单个光纤通道.
带有板载 MPO 连接器 的测试仪消除了 MPO 测试的复杂性、时间和不一致性,无需扇出线或盒式磁带。 Fluke Networks 的 MultiFiber Pro 是第一款提供此功能的测试仪,能够同时扫描所有 12 根光纤并以易于阅读的条形图显示测试结果。MultiFiber Pro 甚至能够识别 MPO 的每根光纤,提供更精确的每根光纤数据和报告,以改进 MPO 连接器的验证和故障排除。
最佳实践
预防问题 - 资格和认证
在安装电缆或升级网络时测试电缆是防止出现问题的最佳方法。有两种方法可以测试已安装的布线。
资格测试是确定布线是否有资格做某事 - 换句话说,支持一定的网络速度或应用程序。虽然认证测试的“通过”最终也表明能够支持符合标准的网络速度或应用程序,但资格测试并未正式承认布线链路符合标准。资格测试可用于确定链路是否可以支持 1000BASE-T、10GBASE-T、VoIP、PoE 或其他应用程序。
认证测试通常由原始安装人员完成,并且通常需要获得制造商的保修。该过程确定链路是否符合由相关标准机构概述的明确定义的参数所确定的特定类别或类别的电缆。例如,认证测试将确定您的链路是否符合电信行业协会 6A 类或国际标准化组织 EA 类标准。要认证标准链接,认证测试人员必须测试标准要求的所有特定参数。对于铜,这包括远远超出长度、连续性和接线图测试的参数。我们谈论的参数包括插入损耗、回波损耗、近端串扰 (NEXT)、功率和 NEXT、等电平远端串扰 (ELFEXT)、衰减串扰比 (ACR) 等。对于光纤,这意味着测试连续性、极性、长度和插入损耗(第 1 层)或反向散射、反射率、光回波损耗(第 2 层)等。
预防问题 - 文档和报告
如果没有举证责任,对布线安装进行认证并不意味着任何事情。记录结果是确保安装责任和完整性、解决争议和促进更有效故障排除的唯一真正方法。
即使客户或制造商的保修不需要记录测试结果,记录仍然是最佳实践和最佳保护。如果您证明了后来失败的布线安装并且您没有文档来证明这一点,那么您如何提供证据证明电缆正常工作并且在您完成工作时它符合规范?
使用当今的文档软件,没有理由跳过这个关键的最后一步。在您的报告中包含绘图数据是一个好主意。真正的认证测试需要测量测试参数的图形描述,并且通常是制造商保修的强制性要求。这些图表显示了有关布线性能的宝贵信息,并且可以作为故障排除的有用工具。
预防问题——标签
如果没有标签,您的文档以后将几乎没有用处。ANSI-TIA/EIA 606A 标签标准的存在是有原因的,它与文档齐头并进。这就是为什么每个工作区插座都必须标有地板、电信机房、配线架和其来源端口的原因。
如果您需要在以后对特定链接进行故障排除并检查其原始测试结果,则需要客户位置的链接标签与文档相对应。事实上,606A 标准规定没有标签的文件和没有文件的标签不等于管理。
接入网络故障排除
由于布线是网络故障的主要原因,拥有正确的工具和知识可以将网络中断降至最低。正确的工具可以让非专家也能轻松找到棘手的问题。
最基本的电缆测试工具执行验证 - 确保电缆链路中的所有电线都连接到正确的终端点,而不是连接到任何其他导体。更好的验证测试工具还可以验证线对并检测“分线对”等安装缺陷。验证测试工具还可以通过提供色粉来定位布线链路或提供时域反射计 (TDR) 来确定电缆长度或断线或短路距离,从而帮助进行故障排除。
接下来是资格测试工具,例如 CableIQ™ 资格测试仪,它包括验证测试工具的所有功能,但它们更强大,因为它们可以评估布线带宽并识别影响带宽的缺陷。
认证工具是最复杂的工具,根据行业标准提供“通过”或“失败”信息。他们还可以解决高度困难的问题,例如可能导致 PoE 问题的不平衡。
预防问题 - 光纤清洁和检查
随着数据速率越来越高的链路正在推动越来越小的损耗预算,光纤检查和清洁变得越来越重要。由于对整体光损失的容忍度较低,因此通过适配器的衰减必须比以往任何时候都低。这可以通过在安装或移动或更改光缆时正确检查和清洁光缆来实现。
光学和视频示波器都可以显示可能对光纤通信造成严重破坏的污染或损坏。光学显微镜包含一个物镜和一个目镜,让您可以直接通过设备查看端面。视频显微镜结合了光学探头和用于查看探头图像的显示器。探头设计得很小,因此它们可以到达难以进入的地方的端口
许多人都有自己的端面清洁方法,包括一些次优方法,例如用罐装空气喷射光缆或使用异丙醇 (IPA)。光纤专用溶剂在溶解几乎任何潜伏在光纤端面上的污染物方面表现出色,并且具有定制的蒸发速率,使它们有时间工作,但在交配前消失。点击清洁器使任何人都可以轻松快速地进行基本清洁。
光纤网络故障排除
解决光纤问题需要从非常基本到高度复杂的专业设备。由于成本和复杂性,许多网络工程师不会对设备进行投资,而是聘请专家来解决光纤问题。但是,可以使用更新的工具来降低成本,对于临时用户来说足够简单,从而可以消除成本并等待专家。
测试光纤最常用的工具是光源和功率计的组合。该对用于测量链路长度上的光纤功率损耗。如果损耗太大,信号就无法以足够的功率在远端“看到”。
不幸的是,光源/功率计组合无法识别光纤故障的原因。由于连接器污染或损坏可能是光纤损耗的来源,因此对链路中的每个连接进行手动且耗时的检查可能会发现问题。视觉故障定位仪向电缆发送广泛分散的光,可用于查找断开的电缆、断裂甚至过紧的弯曲,但需要对电缆的整个长度进行目视检查。
终极光纤故障排除工具是光时域反射仪 (OTDR)。通过沿电缆发送光脉冲并监测反射,可以显示链路中每个缺陷的幅度和距离。较旧的模型显示复杂的痕迹,需要高水平的专业知识来解释。较新的模型可以解释跟踪并显示指示问题所在的简单图表。最近推出的一类基本故障排除器使用类似 OTDR 的技术来显示链路故障的距离。
工具和解决方案
 OptiFiber® Pro OTDR
OptiFiber Pro 是第一款用于企业光纤布线测试的全新 OTDR。 OptiFiber Pro OTDR 专注于降低成本,同时提高生产力和提高网络可靠性。
 光纤测试工具
光纤网络的安装和故障排除并不难。 无论您需要认证、检查损耗、发现弯曲或断裂或了解电缆的长度,正确的工具都可以使任务变得简单。
光源和功率计 - 快速确定链路丢失。
故障定位器 - 以 OTDR 成本的一小部分查找光纤长度和故障距离
可视故障定位器 - 让您看到光缆中的断裂和过度弯曲
 光纤清洁套件
灰尘——你看不到它并不意味着它不存在。
知道它是否干净的唯一方法是在连接之前对其进行检查。如果它很脏,则需要使用正确的工具进行清洁,否则可能会使情况变得更糟。
铜测试工具
公司希望他们的双绞线能够完美运行,但设计、安装和测试过程中的偷工减料会导致网络停机,从而导致资源浪费和收入损失。能够安装铜缆系统并快速定位故障的电缆安装人员可以避免这种情况。从 100BASE-T 到未来先进的双绞线技术,Fluke Networks 是业界最值得信赖的布线测试合作伙伴。
铜端接工具
用于安装、验证和维护语音、视频和数据服务的工具和测试集。语音、视频和数据安装始于拥有正确的工具。Fluke Networks 提供市场上最可靠的网络安装工具,每一款都旨在简化工作并提高您的工作效率。我们完整的端接工具和测试装置系列通过为每个预算提供可靠性、最大的耐用性、数据保护和灵活的选项来满足技术人员的需求。
公司名称: 上海朗坤信息系统有限公司
联 系 人: 李费俊
电  话: 021-52930478
传  真:
地  址: 上海市静安区武定路327-1号
邮  编: 200040
该厂商相关技术文摘:
NetAlly AirCheck G2无线网络测试仪如何解决WLAN无法链接的问题
FLUKE DSX2-8000/5000在工业4.0时代的应用
四线对以太网供电 (PoE) 和您的布线设备
多光纤推接 (MPO) 连接器
模式转换测试可避免您的网络受到平衡的影响
工业以太网
wifi布线
高速链路和低速链路的区别
如何使用福禄克CIQ检验一条链路
网络维护案例分享
光纤一级测试方式
关于回波损耗
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
