数据中心效率和可用性需要考虑的
因素
数据中心是每个企业网络的核心,支持所有信息的传输、访问和存储。在这里,布线将企业局域网 (LAN) 连接到交换机、服务器、存储区域网络 (SAN) 和其他支持所有应用程序、事务和通信的有源设备。它也是 LAN 连接到服务提供商网络的地方,这些网络提供对互联网和设施外其他网络的访问。
随着信息量和应用程序的不断增长,数据中心正在扩大其容量,以容纳比以往任何时候都多的活动设备和更多链接,同时还需要实现设备之间的高带宽、低延迟数据传输。正确的数据中心设计涉及最大化空间以实现增长和可扩展性,确保布线路径易于管理,提高效率并确保整体性能、可靠性和弹性。
随着企业努力在数据驱动的世界中竞争,云和托管数据中心正在兴起,因为它们提供了更快地部署新系统和服务并扩展容量而无需升级数据中心的手段。许多企业业务趋向于采用混合 IT 方法,其中一些 IT 资源保留在内部,特别是在企业需要保持对数据的控制的情况下,而其他资源则使用软件即服务 (SaaS) 等服务驻留在云中) 或大型托管数据中心,基础设施即服务 (IaaS) 允许这些企业快速响应不断变化的需求。
数据中心的主要考虑因素和挑战
由于数据中心对企业的运营至关重要,并且容纳了越来越多的关键任务设备,因此在确保可靠性和性能方面存在几个关键的考虑因素和挑战。让我们看一些更重要的。
数据中心冗余和可用性
数据中心的可靠性很大程度上取决于可用性(即停机时间)和冗余量(即重复)。数据中心冗余涉及拥有重复的组件(即设备、链路、电源和路径)以确保在其中任何一个发生故障时的功能。数据中心冗余通常使用“N”系统定义,其中“N”是数据中心运行所需组件数量的基准。因此,N+1 冗余意味着比运行所需的组件多一个,而 2N 冗余是所需组件数量的两倍,而 2N+1 冗余是数量加一的两倍。Uptime Institute 的 Tier 级别或 BICSI 002 可用性等级系统都要求不同级别的数据中心可用性所需的“N”级别。
数据中心电源、冷却和效率
考虑到当今先进的数据中心计算所需的成本和增加的电量,能源消耗是数据中心的关键考虑因素。因此,数据中心经理的任务是确保效率以降低运营成本,他们经常使用 Green Grid 的 PUE 指标来确保进入数据中心的电力被设备有效利用而不是浪费。
数据中心冷却也对能源消耗产生重大影响。防止数据中心的冷进气和热排气混合有助于提高回风温度,从而提高数据中心冷却系统的效率并防止过度配置耗电的空调机组。防止冷热空气混合对于确保可靠性也至关重要,因为热点会对设备的使用寿命和可靠性产生不利影响。
在数据中心使用热通道/冷通道配置是数据中心防止冷热空气混合的一种方式。它涉及将机柜排成一排,以优化设备前部从数据中心冷却系统引入的冷空气,并优化从设备后部排出的热空气以到达冷却返回系统。封闭系统也可用于将热通道和冷通道彼此完全隔离,其中屋顶板用于将冷通道与数据中心的其余部分隔离(即冷通道封闭)或垂直面板用于隔离热通道并将热排气返回顶部回风室。
数据中心冷却也可能受到路径中布线数量的影响。当电缆在地板下或设备前部拥塞时,可能会阻止冷空气正常移动到设备入口或排出热空气。使用有效的电缆管理和在头顶移动高密度电缆是实现适当气流的策略。
光纤损耗预算
插入损耗 是信号沿电缆链路传输时损失的能量(即衰减)以及沿途任何连接点(即连接器和接头)造成的损耗。虽然插入损耗是铜缆系统的一个性能参数,但它是光纤系统的主要性能参数。行业标准规定了光纤应用正常运行所允许的插入损耗量,而 40GBASE-SR4 和 100GBASE-SR4 等高速应用对插入损耗的要求要严格得多。数据中心根据功能区域之间的距离和沿途连接点的数量确定其光纤损耗预算,以确保它们保持在这些要求范围内。
基本 光纤测试 (称为第 1 层认证)使用 光损耗测试来测量整个光纤链路的插入损耗,以分贝 (dB) 为单位。 电缆制造商几乎总是需要第 1 层认证才能获得系统保修,但有些制造商可能还需要使用 OTDR 进行第 2 层认证,该 OTDR 还可以深入了解特定连接点的损耗和电缆的长度。
保持在光纤的插入损耗预算范围内也很大程度上取决于光纤端面的清洁度,因为受污染的光纤端面仍然是数据中心光纤相关问题和测试失败的第一大原因。即使是光纤纤芯上最轻微的颗粒也会导致损耗和反射,从而降低性能。 因此,清洁和检查 是数据中心 光纤端接 的关键步骤。为了消除确定端面清洁度的主观性,建议遵循包含特定清洁度分级标准的 IEC 61300-3-35 基本测试和测量程序标准,以评估光纤端面检查的通过或失败认证.
