涡轮流量计读数归零又恢复:是气塞还是叶轮卡滞后?
安徽省锐凌计量器制造有限公司
     涡轮流量计在液冷支路中出现“读数突然归零、短时又恢复”,不能直接判定为仪表故障。
液冷闭式循环中,气塞和叶轮卡滞都可能表现为流量归零,但机理、伴随参数和处置方式不同。判断时应把流量趋势与泵组压力、过滤器压差、补液动作、介质温度联查,而不是只盯瞬时流量。
一、先看归零形态和时序。
气塞造成的归零通常与补液、排气、泵频调整、阀门切换同步,表现为流量快速掉到零或大幅抖动后恢复。泵进口压力可能波动,支路压差不一定持续升高;恢复后流量常伴随气泡排出出现短时超调。
叶轮卡滞则更常见于介质含颗粒、结垢、低流速或高粘度工况。归零前可能有流量逐步下降、脉冲信号异常,恢复往往需要扰动或拆检。若归零反复出现在同一低流量段,应优先怀疑叶轮处于始动流量以下或轴承磨损。
二、气塞排查要看“气从哪来”。
补液带气、泵入口密封不严、管路高点未排气、储液罐液位过低、回液管插入液面过浅,都会把空气带入支路。液冷支路小管径、多点分支,气泡易在高点或变径处聚集,涡轮叶轮被气泡占据流道后读数会掉零。
处置应先排气、提高泵入口背压、检查补液口位置和密封,确认满管后再看流量是否稳定。若排气后恢复,可初步判为气塞,但仍需观察是否复发。
三、叶轮卡滞排查要看“介质和滤芯”。
先看过滤器压差是否升高、介质是否污染、是否存在结垢或油泥;再看流速是否长期低于仪表合理下限。涡轮流量计对介质粘度有要求,粘度过高需实液标定后使用。
拆检时观察叶轮转动是否灵活、轴承有无磨损、叶轮室有无异物。液冷现场不宜通过敲击管路“碰运气”恢复,而应结合趋势和拆检记录定位。锐凌涡轮流量计可作为支路小流量测点,按型号可提供脉冲、4—20mA或RS485(F型)等输出用于趋势接入。但气塞与卡滞的判别仍需依赖工艺参数联查,不能把输出异常直接等同于仪表故障。
四、处置顺序和预防。
建议顺序为:先确认满管和排气,再查泵入口压力与补液动作,再查过滤器压差和介质清洁度,最后拆检叶轮。预防上,支路流量计应安装在满管、远离高点聚气的位置,保证必要直管段;补液后设置排气确认;过滤器定期更换;低流速支路核算始动流量。
对反复归零的点位,可在DCIM中做“流量归零+泵频未变+压差升高”的组合告警。选型沟通中,锐凌可结合DN口径、流量范围和介质粘度提供涡轮流量计配置建议,但现场仍需以实液工况和安装条件为准。
公司名称: 安徽省锐凌计量器制造有限公司
联 系 人: 锐凌
电  话: 400-8872996
传  真: 055187302227
地  址: 安徽省合肥市庐江县庐城镇合铜公路旁(工业园对面)
邮  编: 230000
该厂商相关技术文摘:
液冷温度变送器进BMS:供水露点和降频双告警怎么配?
温度正常流量衰减:为什么涡轮流量计累计差比温度报警早?
液冷总管正常、支路堵:电磁流量计管不到的地方怎么补?
支路低流量:气塞、渐堵还是磨损?锐凌涡轮流量计液冷排查思路
液冷CDU泵组回液,锐凌131压力变送器4-20mA怎么布?
冷板压力升流量降:锐凌压力变送器与涡轮流量计怎么判假堵?
压力变送器输出周期波动:排气阀、泵脉动与共振怎么排?
冷板局部过热未报警:单点正常温差扩大,温度变送器怎么抓?
CDU过滤器堵塞,差压变送器30到60kPa为什么比流量计更早报警?
乙二醇液冷支路,涡轮流量计叶轮总卡?先别怪介质,材质可能选错了
液冷系统油泥:浊度传感器与颗粒度传感器如何监测?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
