LEM传感器在大功率高性能三相通信模块电源中的应用
莱姆电子(中国)有限公司
吴军蔚  康舒电子
摘要:本文主要讲述了LEM传感器在大功率高性能三相通信电源中的应用,简单介绍了两款LEM传感器的性能参数,及实现的线路简图。
关键词:电流传感器 电压传感器 三相通信电源 电流连续模式
一、引言
目前,大多数通信模块电源都采用图1中的架构。交流电源经过输入滤波之后,进行功率因数校正电路,将输入的交流电流转变成直流电源。再经过一级DC-DC变换,转换到所需要的输出直流电压(48V或者是24V)。
                             图1  通信电源架构
    在这种架构中最主要的进行功率变换的是功率因数校正电路及DC-DC变换电路。其中三相功率因数校正的拓扑与控制方式很多。其按输入电感电流的状态可分为两种:一种是电流连续模式(CCM)[1][2],另一种是电流断续模式(DCM)[3][4][5]。DCM模式电流峰值高,输入电流畸变较大,不太适用于性能要求高的场合。
   三相CCM通信模块电源目前业界较多采用的拓扑为三相三开关三电平拓扑(如VIENNA拓扑等),本文主要讲述了如何采用LEM传感器来实现三相三开关三电平拓扑的控制。
二、三相三开关三电平信号检测
    通过对三相三开关三电平控制研究发现[4][5],目前要实现三相三开关三电平拓扑控制,至少需要检测5个量,如图2所示。即三个输入电流信号及两个输出电压信号。
图2  三相三开关三电平控制实现简图
三、输入电流信号检测的实现
    通常在单相PFC中,输入电流信号检测有两种实现方式:1、电阻检测,如图3所示;2、电流传感变压器检测,如图4所示。
    电阻检测在三相PFC中很难实现,且由于三相PFC一般功率较大,也不适于用电阻检测输入电流。而采用电流传感变压器来进行检测,由于三相PFC本身线路拓扑复杂,再加入电流传感变压器来进行检测,其PCB走线就比较繁杂,且容易受到干扰。针对以上两种电流检测方式的缺点,一般三相PFC的电流检测方式都采用霍尔电感传感器来实现,而在传感器领域中LEM系列的产品,性价比相当不错。这儿就简单介绍一下LEM电流传感器如何实现三相PFC输入电流检测。
    设一三相6kW通信电源模块,输入相电压范围165Vac~275Vac,其输入电流的RMS为14A左右。通过查阅LEM公司产品资料,可知LTSR 25-NP适合。其额定最大电流RMS值为25A,精度为±0.2%。其内部框图如图6所示。
图6  LTSR 25-NP的内部框图
   则要实现电流检测,需要在+脚接一个5V的电压,0脚与控制地相连。这里LTSR的ref脚采用内部参考电压,即接一个>220kΩ的电阻到控制地。其线路如图7所示。
图7  采用LTSR系列传感器检测电流的电路图
四、输出电压信号检测
    由于三相三开关三电平拓扑的输出端是两个电容串联,所以检测这两个电容上的电压到控制端,就必须有电压隔离。一般三相三开关三电平拓扑的输出电压为700V左右。这儿可采用LEM的LV 25-P可以简单的实现电压隔离。LV 25-P具体规格可以参照LEM公司网站上的Datasheet。其电路结构如图8所示。
图8  电压检测线路
五、总结
    本文简单的论述了LEM传感器在三相大功率高性能通信电源模块中的应用。采用LEM电流传感器及电压传感器后,极大的简化的电源线路,降低了功率线路对控制线路的干扰
,大大提高了通信电源模块的性能及可靠性。
参考文献
1. Y. Jiang, H. Mao, F. C. Lee, and D. Boroyevich, “Simple High Performance Three-Phase Boost Rectifiers”, Conference Record IEEE PESC 1994, pp. 1158-1163.
2. M. Sedighy and F. P. Dawson, “Single-Switch Three-Phase Power Factor Correction”, Conference Record IEEE IPEC 1995, pp. 293-297.
3. Chongming Qiao; Smedley, K.M., “A general three-phase PFC controller for rectifiers with a parallel-connected dual boost topology” Power Electronics, IEEE Transactions on, Volume 17,  Issue 6,  Nov. 2002 Page(s):925 – 934
4. Chongming Qiao; Smedley, K.M., “A general three-phase PFC controller for rectifiers with a series-connected dual-boost topology” Industry Applications, IEEE Transactions on, Volume 38,  Issue 1,  Jan.-Feb. 2002 Page(s):137 – 148
5. Minibock, J.; Kolar, J.W., “Novel concept for mains voltage proportional input current shaping of a VIENNA rectifier eliminating controller multipliers”  Industrial Electronics, IEEE Transactions on,  Volume 52,  Issue 1,  Feb. 2005 Page(s):162 – 170
公司名称: 莱姆电子(中国)有限公司
联 系 人: 王先生
电  话: 010-80484303
传  真: 010-80484303
地  址: 北京市顺义区林河工业区林河大街28号院
邮  编: 101300
该厂商相关技术文摘:
LEM漏电流传感器CTSR系列自检功能浅析
LEM新一代电流传感器HO系列OCD(过流检测)功能浅析与妙用
能量管理的好帮手——车载能量计量表EM4TII
LEM电流传感器HO-NPPR的实用编程功能
传感器在光伏并网发电中对直流注入量抑制的影响
莱姆-单体蓄电池温度在线监测
基于 FLUX 的 HALL 电流传感器磁场仿真研究与分析
促进太阳能发电有赖精确的电流测量
基于ARM9与LEM传感器的蓄电池在线监测硬件平台
阀控式铅酸蓄电池VRLA的维护与监测
车载能量测量促进环境保护 测量数据有助于节能驾驶
连续电池监测可以提高UPS可靠性、降低成本
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
