一、引言 1、霍尔效应介绍,开环式和闭环式的优缺点。 自从1897年美国物理学家Edwim Herbert Hall发现了霍尔效应,霍尔技术越来越多的应用到工业控制的各个领域。到了20世纪80年代,随着电子制造工业的高速发展,霍尔电流/电压传感器集成度和可靠度有了很大提高,尤其是闭环霍尔电流/电压传感器的研制成功,更加扩大了霍尔器件的应用领域。 2、闭环霍尔电流传感器的工作原理。 霍尔传感器是以霍尔效应为基础。如图1所示,当把通有小电流的半导体薄片置于磁场中时,半导体内的载流子受洛伦兹力的作用而发生偏转,使半导体两侧产生电势差,该电势差即为霍尔电压VH,这个VH电压与磁感应强度B及控制电流IC成正比,经过理论推算得到如下等式关系: VH=(RH/d)×B×IC (1) 式中,VH为霍尔电压;B为磁感应强度;IC为控制电流;RH为霍尔系数:d为半导体片的厚度。 在式(1)中:若保持控制电流IC不变,在一定条件下。可通过测量霍尔电压推算出磁感应强度的大小,由此建立了磁场与电压信号的联系;根据这一关系式。人们研制了用于测量磁场的半导体器件即霍尔器件。 闭环霍尔电流传感器是用霍尔器件作为核心敏感元件、用于隔离检测电流的模块化产品,其工作原理是霍尔磁平衡式的(或称霍尔磁补偿式、霍尔零磁通 式)。众所周知,当电流流过一根长的直导线时,在导线周围产生磁场,磁场的大小与流过导线的电流的大小成正比,这一磁场可以通过软磁材料来聚集,然后用霍尔器件进行检测,由于磁场的变化与霍尔器件的输出电压信号有良好的线性关系,因此,可以用测得的输出信号,直接反应导线中电流的大小,即: I∝B∝VH (2) 式中,I为通过导线中的电流;B为导线通电流后产生的磁感应强度;VH为霍尔器件在磁场中产生的霍尔电压。 选择适当的比例系数,上述关系可表示为等式。 对于霍尔输出电压VH的处理,人们设计了许多种电路,但总体来讲可分为两类:一类为开环(或称直测式、直检式)霍尔电流传感器;另一类为闭环(或称零磁通式、磁平衡式)霍尔电流传感器。 针对霍尔传感器的电路形式,人们最容易想到的是将霍尔元件的输出电压用运算放大器直接放大,得到所需要的信号电压,由此电压值来标定原边被测电流的大小,这种形式的霍尔传感器通常称为开环霍尔电流传感器。开环霍尔传感器的优点是电路形式简单、成本相对较低;其缺点是精度和线性度较差,响应时间较慢, 温度漂移较大。 二、LEM电流、电压传感器主要特性及优点 1、LEM公司及主要产品 LEM公司是全球电量传感器的知名知道尚,也是电量传感器领域的领导者。早在20世纪70年代LEM公司就在铁路领域占领重要一席。该公司的铁路专用传感器系列产品集程度高、性能稳定可靠、安装方便等优点,并通过CE,RoHs,UL,UR等国际认证,提供5年质保,赢得了铁路行业的广泛认可。 2、结合霍尔传感器工作原理,详细介绍LEM的传感器及主要参数。 LEM公司生产的传感器相对于同类产品具有一下优点; 产品精度高 良好的线形度 温度漂移低 反映时间快 抗干扰能力强 具有电源过载保护 3、从设计的角度分析LEM的优点:带补偿,用户自定义原边电阻等特性。 三、内燃机车励磁控制系统组成及采样信号的分析 1、简单介绍内燃机车励磁调节器功能 实现机车的恒功率调节、电阻制动工况的恒励磁电流和恒制动电流调节、辅助电压调整、无级调速、磁场削弱、制动扩展、轮缘润滑、高位油压保护、空压机软启动等。 需要检测的模拟量如下: 1、Rgt滑动端电压:0-133.3V 2、Rgt高端电压:0-133.3V 3、主发电压:0-1024V 4、主发电流:0-7.2A 5、制动励磁电流:0-1A 2、采样的信号分析(主发电压、制动励磁电流等),及传感器如何选型 主发电压检测:被检测电压范围0-1024V,选用LEM传感器LV100型号。此传感器接法及原边电阻的选择如下图所示:  主发电流和励磁电流检测:被检测的主发电流范围0-7.2A,制动励磁电流范围0-1A。选用LA25-8NP型传感器,此传感器接法及原边电阻的选择如下图所示:  滑动端和高端电压检测:被检测的滑动端和高端电压范围0-133.3V,选用LV28-P型传感器,此传感器接法及原边电阻的选择如下图所示:  四、总结 由于励磁控制器工作在高温、高寒、粉尘大、电磁污染严重等恶劣环境下。对元器件的选择要求很严格,经过对LEM传感的测试和使用情况,LEM公司的电流、电压传感器满足我们的技术要求。
状 态:
离线
公司名称:
莱姆电子(中国)有限公司
| 联 系 人: |
王先生
| 电 话: |
010-80484303
| 传 真: |
010-80484303 |
| 地 址: |
北京市顺义区林河工业区林河大街28号院 |
| 邮 编: |
101300 |
| 主 页: |
