产品名称: GPRS无线数传(DTU)
型  号: CG16
价  格:
品  牌: 东方讯eastcent
GPRS无线数传(GPRS DTU)是以GPRS网络为通信平台,提供标准的RS-232/485/TTL接口,按照工业标准设计,可直接与RTU、PLC、智能仪表、单片机控制器等各种工业现场的下位机设备连接。可以让工业用的RS232/RS485串口设备的串口通信立即转换为GPRS无线网络通信的双向数据传输设备。EIC-CG16 GPRS无线数传(DTU)若采用透明传输的方式,用户不用知道复杂的GPRS通讯原理和TCP/UDP协议,不用更改程序即可实现原有串口设备的无线网络连接,节省您宝贵的时间和已有投资,可用于长距离通信或控制。广泛用于楼宇自动化控制、停车场设备、交通控制、LED屏幕控制、工厂、车间、矿井、银行、电气等遥控领域。能快速实现串口设备的遥控功能。
DTU远程监控系统
(图)DTU远程监控系统-公网固定IP方式
DTU远程监控系统
(图)DTU远程监控系统-花生壳内网穿透方式
如图所示前端数据采集设备通过GPRS无线数传(DTU)将采集的数据连接到远端中心,相当于延长了串口的通信距离,从而实现串口设备之间的遥控。
图片关键词
  • 支持移动或联通GPRS网络;
  • MIMO 技术满足无线通信系统对数据速率和连接可靠性的要求;
  • 支持RS232三线标准或九线标准,波特率可达230400;
  • 串口保护电路,保护设备内部电路;
  • 掉线自动重拨机制(采用自有的状态机算法);
  • 支持IP或域名方式连接远程主机;
  • 防雷保护设计;
  • 支持6个中心端,可做数据备份;
  • 多种工作模式选择(透明和非透明);
  • 设备实时在线;
  • 软硬件多重看门狗机制;
  • 内嵌完备的PPP,TCP/IP协议栈;
  • 内置PPP心跳机制,防止被基站休眠;
  • 应用层心跳机制,保持应用层稳定连接,适时检测连接状况;
  • 串口数据探测,保证数据实时传输情况下,检测连接状况,保证设备在线;
  • DTU 指令控制,通过指令查询,控制设备通信;
  • 可升级固件程序;
  • 嵌入式处理器,支持高速处理协议和大量数据;
  • 稳定性:365×24小时不间断工作;
  • 语音数据切换功能(可选);
  • 支持本地数据激活(可选);
  • 硬件恢复出厂设置。
  • 供电:窄压版本5~18V,宽压版本5-36V;
  • 耗电:待机状态140~160mA;上网状态220~260mA;
  • 工作温度:-40℃ ~ +85℃;
  • 防护等级:IP33;
图片关键词
实现RS232/RS485串口到GPRS无线网络通信的双向转换,其功能如下:
  • 把RS232/RS485串口接收到的数据转为GPRS无线网络发到控制端;
  • 把GPRS无线网络接收到的控制端数据转为通过RS232/RS485串口发出。
图片关键词
硬件
  • 主频120MHz的MCU;
  • 80K数据缓存;
  • 硬件看门狗;
  • RS232/RS485串口。
串口信号
  • RS232 DTE三线信号TxD, RxD, GND;
  • 或者RS232 DTE九线信号TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND;
  • 或者RS422信号TxD+, TxD-, RxD+, RxD-,GND;
  • 或者RS485信号Data+, Data-, GND;
  • 所有信号提供15 KV ESD保护。
串口通讯参数
  • 数据位:7,8;
  • 校验位:奇,偶,无;
  • 停止位:1,2;
  • 流控:RTS/CTS, 无流控;
  • 速率:50Kbps~460.8Kbps。
软件系统
  • 内置操作系统:μLinux;
  • 网络协议栈:TCP, UDP, IP, ICMP,DHCP,DNS 。
图片关键词
功能分类
功能名称
功能名称说明
基本参数
工作电压
窄压版5~18V,宽压版5~36V,(建议5V)
功耗
待机状态140~160mA,上网状态220~360mA
工作温度
-40℃~+85℃
相对湿度
95%(无凝结)
看门狗
软硬件双看门狗机制防止死机
设备尺寸
94mm×85mm×22mm(不包括天线及安装件)
网络参数
GPRS网络
GPRS网络支持GPRS Class 2~10, 编码方案:CS1~CS4
支持频段:850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
专网支持
支持移动DDN业务
协议支持
PPP点对点拨号协议
拨号认证
支持PAP和CHAP认证
数据透传
将应用数据透明双向传输
长连接模式
可实时连接应用服务器
多中心支持
可支持1-4个数据中心
PPP协议
支持,并具备PPP心跳机制防止被基站休眠
TCP心跳
TCP保活机制(Keep-alive)
应用层心跳
支持
功能参数
串口
支持RS232或RS485通信
串口通信速率
波特率:300-230400
串口配置
通过外部串口可进行配置
复位功能
外部可通过Reset接口控制设备复位
语音功能
支持语音功能(可选)
硬件恢复出厂
支持恢复出厂设置
串口数据探测
根据串口数据探测网络异常
关 键 词: GPRS 无线数传 DTU
公司名称: 东方讯(北京)科技有限公司
联 系 人: 谢永胜
电  话: 010-62161338 62192100 62166073 4000997708
手  机: 13811116286
地  址: 北京市海淀区知春里甲10号誉德商务楼3层
邮  编: 100086
GPRS无线数采仪-CR(CR3422)
NB-IoT无线数传(D(CN5154/5156/5174/5176)
CDMA无线数传(DT(CC16)
4G无线数传(DTU)(CL7154/7156/7174/7176/7254/7256/7274/7276)
2G短信服务器(NS2015/2025)
4G短信服务器(NS2057/2077)
工业级4G无线路由器(RC71,RL6152,RL6172)
串口服务器(EIC-NC(EIC-NC20)
串口网关(EIC-EC2(EIC-EC20)
以太网短信数传(EIC-NS23)
串口服务器嵌入式模块(EIC-NC20E)
网口短信数传(NS23)
串口服务器(NC20)
工业级CDMA Mode(MC12)
串口短信数传(CS12)
工业级GPRS Mode(MG12)
GPRS无线路由器(RG20)
工业级GSM Modem(EIC-MG10)
CDMA无线路由器(RC20)
