EIC-RG20 GPRS无线路由器是一个可以让RJ45接口设备通信转换为GPRS无线网络通信的双向转换传输设备。用户不用知道复杂的GPRS通讯原理和TCP/UDP协议,不用更改程序即可实现原有网口设备的无线网络连接,节省您宝贵的时间和已有投资,可用于长距离通信或控制。广泛用于楼宇自动化控制、视频监控、停车场设备、交通控制、LED屏幕控制、工厂、车间、矿井、银行、电气等遥控领域。能快速实现网口设备的遥控功能。
(图) 路由器远程监控系统
如图所示前端数据采集设备通过EIC-RG20 GPRS无线路由器将采集的数据连接到远端中心,相当于延长了网线的通信距离,从而实现远程对网络设备的遥控。
EIC-RG20 GPRS无线路由器依赖GPRS网络通信;
NAT 功能和静态路由可选;
连接多台电脑和其他终端设备共享上网收发数据;
现有的网络软件都可以使用。如:FTP软件(用来传输图像文件)可以直接使用。这样就可以使用成熟的网络软件,而不必投资花工夫自己来设计类似的软件;
高级编程控制功能,电脑或其他网络终端可以控制该设备打开数据连接来传输数据,数据传输完成关闭数据连接。此项功能可以用来省电和减少数据流量;
DMZ主机、端口映射等功能;
掉线后自动重新拨号功能;
内置硬件看门狗,防止死机;
内置GPRS模块;
一个RJ45 10M以太网口;
Web网页配置参数;
供电:+5V ~18V;
耗电:待机状态140~160mA;上网状态220~260mA;传输状态260~280mA;
工作温度:-40℃ ~ +85℃;
防护等级:IP53;
实现RJ45网口到GPRS无线网络通信的双向转换,其功能如下:
硬件
主频120MHz的MCU ;
80K数据缓存 ;
硬件看门狗 ;
10M Ethernet。
LAN
Ethernet 10 Mbps ;
内建2000V电磁隔离保护。
软件系统
内置操作系统:μLinux;
网络协议栈:TCP, UDP, IP, ICMP,DHCP,DNS。
| 功能分类 |
功能名称 |
功能名称说明 |
| 基本参数 |
工作电压 |
窄压版5~18V,宽压版5~36V,(建议5V) |
| 功耗 |
待机状态140~160mA,上网状态220~360mA |
| 工作温度 |
-40℃~+85℃ |
| 相对湿度 |
95%(无凝结) |
| 看门狗 |
软硬件双看门狗机制防止死机 |
| 设备尺寸 |
94mm×85mm×22mm(不包括天线及安装件) |
| 网络参数 |
GPRS网络 |
GPRS网络支持GPRS Class 2~10, 编码方案:CS1~CS4 支持频段:850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| 专网支持 |
支持移动DDN业务 |
| 协议支持 |
PPP点对点拨号协议 |
| 拨号认证 |
支持PAP和CHAP认证 |
| PPP协议 |
支持,并具备PPP心跳机制防止被基站休眠 |
| TCP心跳 |
TCP保活机制(Keep-alive) |
| 应用层心跳 |
支持 |
| Web页面配置 |
默认IP地址为192.168.1.254 |
| 功能参数 |
路由功能 |
支持NAT和静态路由 |
| 端口映射 |
支持DMZ和端口映射 |
| 定时重启功能 |
支持 |
| 复位功能 |
外部可通过Reset接口控制设备复位 |
| 语音功能 |
支持语音功能(可选) |
| 硬件恢复出厂 |
支持恢复出厂设置 |
