CL7XXX 4G无线数传(DTU)是以4G网络为通信平台,提供标准的RS-232/485/TTL接口,支持4~20mA模拟量输入,可选板载温湿度传感器,可选GPS定位,按照工业标准设计,可直接与RTU、PLC、智能仪表、单片机控制器等各种工业现场的下位机设备连接。可以让工业用的RS232/RS485串口设备的串口通信立即转换为4G无线网络通信的双向数据传输设备。CL7XXX 4G无线数传(DTU)可采用透明传输的方式,用户不用知道复杂的4G通讯原理和TCP/UDP协议,不用更改程序即可实现原有串口设备的无线网络连接,节省您宝贵的时间和已有投资,可用于长距离通信或控制。广泛用于楼宇自动化控制、停车场设备、交通控制、LED屏幕控制、工厂、车间、矿井、银行、电气等遥控领域。能快速实现串口设备的遥控功能。
(图)DTU远程监控系统-公网固定IP方式
(图)DTU远程监控系统-花生壳内网穿透方式
如图所示前端数据采集设备通过CL7XXX 4G无线数传(DTU)将采集的数据连接到远端中心,相当于延长了串口的通信距离,从而实现串口设备之间的遥控。
全网通,支持中国三大运营商4G网络;
MIMO 技术满足无线通信系统对数据速率和连接可靠性的要求;
支持2路串口(232或485可选),波特率可达230400;
支持2路4~20mA模拟量输入;
板载温度监测装置;
温湿度一体传感器(可选);
内置多星座 GNSS 接收机(GPS+GLONASS),满足对快速、精准定位的需求(可选);
掉线自动重拨机制(采用自有的状态机算法);
支持IP或域名方式连接远程主机;
支持6个中心端,可做数据备份;
多种工作模式选择(透明和非透明);
设备保护在线;
软硬件多重看门狗机制;
内嵌完备的PPP,TCP/IP协议栈;
内置PPP心跳机制,防止被基站休眠;
应用层心跳机制,保持应用层稳定连接,适时检测连接状况;
串口数据探测,保证数据实时传输情况下,检测连接状况,保证设备在线;
DTU 指令控制,通过指令查询,控制设备通信;
可升级固件程序;
嵌入式处理器,支持高速处理协议和大量数据;
稳定性:365×24小时不间断工作;
硬件恢复出厂设置。
供电:宽电压+5V-36V;
耗电:待机状态140~160mA;上网状态220~360mA;
工作温度:-40℃ ~ +85℃;
防护等级:IP53;
实现RS232/RS485串口到4G无线网络通信的双向转换,其功能如下:
硬件
ARM-based 32-bit MCU;
80K数据缓存;
硬件看门狗;
两个RS232/RS485串口;
2路4~20mA模拟量输入;
温湿度一体传感器(可选);
GNSS定位功能(可选)。
串口信号
RS232 DTE三线信号TxD, RxD, GND;
或者RS485信号Data+, Data-, GND;
所有信号提供15 KV ESD保护。
串口通讯参数
数据位:7,8;
校验位:奇,偶,无;
停止位:1,2;
波特率:300~230400。
软件系统
内置操作系统:μCos;
网络协议栈:TCP, UDP, IP, ICMP,DHCP,DNS 。
| 功能分类 |
功能名称 |
功能名称说明 |
| 基本参数 |
工作电压 |
宽电压5-36V DC输入(建议5V) |
| 功耗 |
待机状态140~160mA,上网状态220~360mA |
| 工作温度 |
-40℃~+85℃ |
| 相对湿度 |
95%无凝结 |
| 看门狗 |
软硬件双看门狗机制防止死机 |
| 设备尺寸 |
94mm×85mm×22mm(不包括天线及安装件) |
| 网络参数 |
4G网络 |
FDD LTE: B1/B3,TDD LTE: B38/B39/B40/B41,TDSCDMA: B34/B39,WCDMA: B1,CDMA 1x/EVDO: BC0(可选),GSM: 900/1800MHz |
| 专网支持 |
支持移动DDN/电信VPDN业务 |
| 协议支持 |
PPP点对点拨号协议 |
| 拨号认证 |
支持PAP和CHAP认证 |
| 硬件恢复出厂 |
支持恢复出厂设置 |
| 串口数据探测 |
根据串口数据探测网络异常 |
| 数据透传 |
将应用数据透明双向传输 |
| 长连接模式 |
可实时连接应用服务器 |
| 多中心支持 |
可支持1-6个数据中心 |
| 功能参数 |
串口 |
支持RS232/RS485通信(可选组合) |
| 串口通信速率 |
波特率:300-230400 |
| 串口配置 |
通过外部串口可进行配置 |
| IO口 |
2路4~20mA模拟量输入 |
| 温度监测 |
板载温度监测装置 |
| 传感器 |
温湿度一体传感器(可选) |
| GNSS |
内置多星座高精度定位GPS+GLONASS接收器(可选) |
选型表:
| 型号 |
GPS定位 |
4G五模 |
4G七模 |
232 |
485 |
| CL7154 |
| CL7156 |
| CL7174 |
| CL7176 |
| CL7254 |
| CL7256 |
| CL7274 |
| CL7276 |
