工业级无线路由器,是基于4G网络需求研发的性能优异的无线通信产品。它主要应用于行业用户的数据传输业务,支持数据透明传输,图像传输,设备监控以及无线路由上网等功能。设备采用高性能的32位处理器,可以高速处理协议和大量数据,可以搭配多种4G工业模块(TD-LTE/FDD-LTE网络)。提供10/100M以太网口,WIFI无线接口、串口、USB接口。可以对接多种终端设备。
支持WEB配置方式,管理方便简单,支持远端短信控制。
应用领域:电力、石油、煤矿、金融、通信、公安、热力、工业控制、气象、水利、交通、市政等行业。
(图) 4G路由器应用
1、软件功能
| 上网方式 |
4G拨号上网;DHCP/Static IP/PPPoE |
| 所支持用户数量 |
有线:253,无线:30 |
| 操作系统要求 |
Windows XP/VISTA Linux 2.6 Windows 7
MAC OS : 10.3.7及以上
| 浏览器要求 |
IE:6.0及以上 Safari:1.2.4及以上
Firefox:2.0.0.8及以上
| 安全管理 |
设置防火墙:防止因特网对局域网内计算机的恶意攻击
站点控制:禁止访问某些网站
MAC过滤:禁止已经添加的MAC地址
访问控制:控制局域网内计算机访问Internet的权限
端口阻挡:阻挡某些病毒通过某个端口不停发起连接
防止Dos攻击
| QoS管理 |
设置上行带宽管理
设置下行带宽管理
| 系统服务 |
虚拟服务器:设置内部服务器提供给因特网用户访问
DMZ:当需要设置的虚拟服务器的开放端口不确定时,可以把它设置成DMZ主机
端口触发:可以实现无线路由器根据局域网访问因特网的端 口来自动开放向内的服务端口
串口服务:实现串口数据透传、AT指令控制等功能
短信服务:通过短信可以控制设备的拨号、挂断及重启。
| 设备管理 |
区域设置
NTP服务器设置
备份系统设置信息
从文件中恢复设置信息
恢复到出厂设置
软件升级
远程管理
重新启动
修改密码
| WLAN安全模式 |
Open System
WPA-PSK
WPA2-PSK
WPAPSK
WPA2PSK(即WPA-PSK和WPA2-PSK混合模式)
WPA1WPA2(即WPA和WPA2混合模式)
2、硬件参数
| 无线接口 |
IEEE802.11b/g/n |
| 工作频段: |
2400-2483.5M |
| 主芯片: |
Ralink RT5350 |
| 天线 |
SMA外旋内孔 |
| WIFI传输速率 |
150Mbps |
| 对外接口 |
LAN口:2个(LAN1为WAN/LAN自适应)
RS232接口:1个
SIM卡插槽:1个
天线接口:2个
指示灯:4个
DC供电接口:1个
复位键:1个
| 数据速率 |
802.11n: up to 150Mbps
802.11b: 1, 2, 5,5, 11Mbps
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps |
| 发射功率 |
11n HT40 MCS7 : +13.5Bm
11b CCK: +18 dBm
11g OFDM: +13.5dBm |
| 接收灵敏度 |
-66dBm at 150Mpbs
-73dBm at 54Mpbs
-86dBm at 11Mpbs |
| 外形尺寸 |
长宽高:85*66*26mm |
| 电源 |
直流供电:6-35V 3A |
| 功耗(电流) |
小于 300mA |
| 工作环境 |
工作温度:-40°C~ +75°C
储存温度:-40°C~ +85°C
湿度: 5%~95%,无冷凝
