EIC-NC20串口联网服务器是RS232串口到以太网TCP/IP、UDP协议的双向转换传输设备,变传统的串口通讯为网络通讯,实现串口设备的快速联网。转换器采用透明传输的方式,用户不用知道TCP/IP、UDP协议,不用更改程序即可实现原有串口设备之间的网络连接。
(图)EIC-NC20将串口设备联网进行数据传输
如图所示前端数据采集设备通过EIC-NC20 串口联网服务器将采集的数据连接到远端中心,相当于串口设备作网口设备传输数据,从而实现串口设备联网通讯。
- 解决计算机串口不足,代替多用户卡;
- 代替为了长距离通信的MODEM、RS485;
- 解决了串口通信距离短的问题;
- 低端串口设备快速联网的解决方案;
- 支持UDP/TCP网络协议;
- 10Base-T以太网;
- RS232串口速率高达460800 bps;
- 串口三线/九线标准;
- 变底层的串口协议为广泛使用的TCP/IP、UDP协议;
- 工业级别的设计;
- 稳定性:365×24小时;
- 通过超级终端类似于AT指令方式或设置程序灵活设置通信参数;
- 设备之间透明传输/非通明传输;
- 价格低廉;
- 工作温度:-40℃ ~ +85℃;
- 防护等级:IP33;
实现RS232/RS485串口到以太网TCP/IP、UDP协议的双向转换,其功能如下:
- 把RS232/RS485串口接收到的数据转为通过以太网TCP/IP或UDP协议发出去;
- 把从以太网接收到的数据转为通过RS232/RS485串口发出。
硬件
- 16位120MHz的MCU;
- 50K数据缓存;
- 看门狗时钟;
- RS232/RS485串口;
- 10M Ethernet。
串口信号
- RS232 DTE三线信号TxD, RxD, GND;
- 或者RS232 DTE九线信号TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND;
- 或者RS422信号TxD+, TxD-, RxD+, RxD-,GND;
- 或者RS485信号Data+, Data-, GND;
- 所有信号提供15 KV ESD保护。
串口策略
- 策略1:缓存超时 + 数据缓存超长;
- 策略2:SLIP封装串口数据包;
- 此外还可以定制策略。
串口通讯参数
- 数据位:7,8;
- 校验位:奇,偶,无;
- 停止位:1,2;
- 流控:RTS/CTS, 无流控;
- 速率:50Kbps~460.8Kbps。
LAN
- Ethernet 10 Mbps ;
- 内建2000V电磁隔离保护。
软件系统
- 内置操作系统:μLinux;
- 网络协议栈:TCP, UDP, IP, ICMP,DHCP,DNS。
