随着GSM产品在数据传输领域的应用日益广泛,基于提供一种简便实用的GSM通讯解决方案的需求,公司开发了GSM Modem 。
产品特别针对工业现场的复杂环境而设计,符合EMC测试规范。作为一个终端产品,它内置了TC35i无线模块,用户通过串口(RS232/RS485/TTL) ,就可以在PC机上用AT命令对它进行设置。这使它成为在声音和数据通讯上通用的一个GSM双频终端产品。
同时,你可以快速的把它应用到产品开发上,同时它也可以作为产品的一个组成部分和产品结合在一起。产品经过多年的现场实战考验,是您可以信赖的无线数传终端伙伴在远程通讯,现场监控等诸多无线通讯领域,他将会给您的工作带来极大的便利。
产品特点
基本功能
n 内置了SEIMENS TC35i无线模块
n 体积小,适合嵌入式集成,并具有节能模式,适合移动设备使用。
n 可实现点对点,点对多点以及CSD等灵活组网方式。
n 内部硬件和软件看门狗,随时监控运行状态,保证产品稳定可靠的运行
n 通用的RS-232/RS-485/TTL电平接口
n 使用简单的AT命令交互界面
n 可实现电话、短信、CSD等服务
n 定时检测是否处于通讯状态。如果长时间停止通讯,设备将重新复位连接
n 抗干扰性强,良好的外壳封装
n 使用快速简便
n 新增状态指示功能:电源状态指示、来铃指示、数据收发指示
射频特性
功能特性
n 采用 GSM phase 2/2+标准
n 双频: EGSM900 and GSM1800
n 发射功率:Class 4 (2 W) at EGSM900
Class 1 (1 W) at GSM1800
n 短信息:MT, MO, CB 和PDU 模式
n 信息传送内容:支持数字、语音、短消息和传真
n 模块复位:采用AT指令或掉电复位
CSD:最大传输速率为14.4kb/s
电功耗
环境
n 输入电压:5~25V(标配9V)
n SIM卡操作电压: 3V/1.8V
n 工作电流损耗:
n 通话模式: 300mA (平均值.) 1.8A(最大值)
n 睡眠模式: 3.0mA (最大值)
n 空闲模式: 10.0mA (最大值)
n 省电模式: 100µA (最大值)
n 工作温度:-20℃~60℃
n 2.自动关机:≥+70℃
n 存储温度:-50℃~85℃
n 湿度:≤90%
n 磁兼容性能: 静电放电抗干扰度试验等级:3级
n 射频电磁场辐射:抗干扰度试验等级:3级
体积
外观
n 外置式:
体积:75*50/72(含安装孔)*16mm 重量:200g
n 内置式:
体积:72*46*14.5mm
重量:100g
n 外壳封装:良好的电磁屏蔽罩和金属外壳,坚固耐用抗强电磁干扰,高温散热能力极强
n 接口:标准RS232/RS485/TTL电平接口
行业应用
n 金融:银行储蓄点机房监控,移动性证券交易和信息查询
n 通信:电信机房动力环境监控,通信维护人员线路资料查询
n 交通:GSM/SMS/GPS 机动车輛监控调度系统;银行运钞车,邮政运输车监控调度;出租车,公交车辆和指示集团车辆管理,监控调度。
n 公安:公安、110、交警车辆监控调度,公安移动性数据(身份证、犯罪档案等)查询,交警移动通信数据 (车辆、司机档案等)查询。
n 热力:热力系统实时监控和维护
n 电力:电力系统城市中电网实时监控和自动补偿 ,自动抄表
n 公司:移动办公及管理,其他外勤人员移动性数据查询
n 工业:工业遥感, 遥测, 遥控信息回报
n 生活:煤气调压站实时数据采集自动控制,自来水,污水管网实时监控和维护。
