TYC803剪切梁式称重传感器
产品特点及结构 采用合金钢材质,焊接密封。主要适用电子台秤、汽车衡等
主要技术参数
量 程:0.5、1、1.5、2、2.5、3.5 (t)
精度等级: C2、C3
综合误差:(%F.S) 0.03/0.02
灵 敏 度:3.0±0.03(mV/V)
非 线 性:0.03、0.02(%F.S)
滞 后:0.03、0.02(%F.S)
重 复 性:0.02、0.01(%F.S)
蠕 变:0.03、0.02 (%F.S/30min)
零点输出:±1 (%F.S)
输入阻抗:350±3 (Ω)
输出阻抗:350±10 (Ω)
绝缘电阻:≥5000(100VDC) (MΩ)
激励电压:9~12 (VDC)
温度补偿范围:-10 ~ +40 (℃)
使用温度范围:-20 ~ +55 (℃)
零点温度影响:0.02(%F.S/10℃)
灵敏度温度影响:0.02(%F.S/10℃)
安全过载范围:150 (%F.S)
极限过载范围:200 (%F.S)
防护等级 :IP67/IP68
电 缆 线 : 四芯屏蔽电缆RWP4×12-3m
接线方法 : 输入(电源) + : 红色;输入(电源) - : 黑色;输出(信号) + : 绿色;输出(信号) - :白色
