PTY704耐腐蚀压力传感器/变送器
一、产品概述
耐腐蚀压力传感器采用陶瓷压阻芯片、耐强酸强碱的高聚合物高密度材质有防腐蚀电缆,在37%HCL盐酸中浸泡二年的试验中无异常现象,主要用于自来水消毒用氯气、化工、电池设备等介质为强酸、强碱等有强腐蚀性的行业、以及食品卫生、医疗等行业的压力测量与控制。
这类传感器通常也称为:耐腐蚀压力传感器/变送器、硫酸压力传感器/变送器,盐酸压力传感器/变送器、硝酸压力传感器/变送器、化工专用压力传感器/变送器
二、技术规格
量 程: 0~10KPa~100KPa~0.6MPa~5MPa 间任意可选
被测介质: 气体、液体及蒸气, 压力类型:表压
输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC(三线制)
综合精度: ±0.25%FS、±0.5%FS
供电电压: 12VDC、24VDC(9~36VDC)
介质温度: -20~85~150℃
环境温度: -20~85℃
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:>50KΩ
过载压力: 2倍量程
内部自校准: 80%FSO
绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC)
最大膜片耐温: 150℃
响应时间: ≤10mS
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
电气连接: 电气接口(信号接口):紧线螺母+四芯防腐蚀屏蔽线
长期稳定性能: 0.15%FS/年
密封等级: IP68
过程连接: 1/2″-20UNF, M14×1.5, M18×1.5(客户定义)
