PC-V汽车转向助力泵压力开关
一、产品简介
实用新型在泵腔内增设引油孔及由定触头和动触头组成的压力开关,中间用弹簧隔开,设计合理,可为发动机提供压力信号,使发动机可以根据负载大小,调整发动机的转速,保证转向助力稳定,提高了汽车转向助力泵的使用寿命,使驾乘的舒适性和安全性得到了提高一种汽车转向助力泵用压力开关,属汽车转向助力机构的制造技术领域,主要由内设泵腔的泵体,置于泵腔内端部带压力开关的引油孔,带转子和叶片的泵轴,带压缩室的定子等构成,由定触头和动触头构成,中间用弹簧隔开。防止系统内的压力过高,保障系统始终在安全的工作压力范围内。
二、技术要求
1、开关特性:常开 (ON)2.45±0.35Mpa
(OFF) 0.25~0.98Mpa
2、工作电流:8~16VDC, 20±5mA
3、工作温度: -30~120℃
4、爆裂压力:大于12 Mpa
5、开关电接点工作寿命长 (100,000 次以上 ),
6、外型小巧精致、安装使用方便,全不锈钢压力感应器工作可靠,空压精度极高,采用国际先进的焊接工艺设备、密封性.
