产品名称: 可调数显压力开关
型  号: PC-XS31
PC-XS31可调数显压力开关
一、PC-XS31智能可调节数显压力开关
智能压力开关调节方便,安装简单。内置两个继电器,可实现多种气体及液体的高低点控制的要求。同时可实现清零、校准、更换显示单位、回差设置等多种操作功能。
该智能压力开关配备高精度仪表放大器放大压力信号,内置温度传感器温度补偿,是检测压力、液位信号,实现压力、液位监控的高精度设备。壳体采用全金属结构,感压膜片采用316L不锈钢芯体,性能稳定,可广泛使用在机械化工、自动化控制系统等测量压力的自动化系统。
二、特点:
·四位LED显示当前压力或液位值,测量控制值可根据用户需要设置.
·两路继电器保护,报警点在量程内任意调节.
·三种程量压力单位可选,Bar PSI,Kpa
·高精度,抗干扰,响应快,稳定可靠,操作方便.
三、技术规格:
量    程: 0~0.2…500Bar ,0~1Kpa…30Kpa
输出信号: 两路继电器输出(继电器容量 24VDC 5A ;220VAC 3A)
综合精度: ±0.5%FS
供电电压: 12VDC、24VDC(9~36VDC)
介质温度: -20~85℃
环境温度: -20~150℃
量程设置: 全量程任意可设,防波动回差设置
过载压力: 3倍量程
采样频率: 10次/秒
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
测量介质: 对不锈钢无腐蚀的气体、液体
长期稳定性能:  0.1%FS/年
响应时间: ≤10mS
压力连接: 1/2″-20UNF, M14×1.5, M18×1.5(客户定义)
材   质: 316不锈钢
短路保护: 有
相对湿度: 0~95% RH
密封等级: IP65
关 键 词: 可调数显压力开关 数显压力开关 压力开关
公司名称: 佛山市泰昱传感器有限公司
联 系 人: 莫炳钊
电  话: 0757-26917556
手  机: 13621426670
地  址: 广东省佛山市顺德区容桂镇乐安南路10号
邮  编: 528303
拉压力称重传感器(TYC301)
剪切梁式称重传感器(TYC803)
平行梁式称重传感器(TYC638)
轮辐式称重传感器(TYC201)
卫生型压力传感器/变送器(PTY703D)
气压差压变送器(PTY802)
扩散硅充油芯体(PC-200R)
转向助力泵压力开关(PC-V)
通用压力开关(PC-Z)
可调式压力开关(PC-X)
耐腐蚀压力传感器/变送器(PTY704)
