PTY802气压差压变送器
液压差压传感器/变送器,动静态液体压传感器,动静态水压变送器
一、产品描述
微压差压力传感器OEM硅压阻式差压芯体组装而成,外壳为铝合金/不锈钢结构。两个压力接口为M10螺纹和旋塞结构,可直接安装在测量管道 上或通过引压管连接。广泛应用于锅炉送风、井下通风等电力、煤炭行业压力过程控制领域。
◇ 性能比较稳定,为OEM客户专门设计、生产
◇ 德国进口的硅敏感元件具有卓越的抗腐蚀、抗冲击、和过载、抗震动、抗磨损性能
◇ 工作温度范围宽、测量综合精度高、长期稳定性好
◇ 规一化设计与生产保证了产品的先进性、实用性和质量稳定性
二、技术规格
量 程: 正压:0~50Pa~200Pa~1KPa~10KPa~100KPa~500KPa
差压:±(50Pa~200Pa~1KPa~10KPa~100KPa~500KPa)
输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC(三线制)
综合精度: ±0.25%FS、±0.5%FS
供电电压: 12VDC、24VDC(9~36VDC)
介质温度: -20~85~150℃
环境温度: -20~150℃
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:>50KΩ
过载压力: 2倍量程
内部自校准: 80%FS
绝缘电阻: ≥1000MΩ(100VDC)
相对湿度: 0~95%RH
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
长期稳定性能: 0.1%FS/年
密封等级: IP65
过程连接: M10×1,可按用户要求设计生产
