产品名称: 卫生型压力传感器/变送器
型  号: PTY703D
PTY703D混凝土专用平面膜压力传感器/变送器
一、产品概述
产品采用超大型膜片设计,芯体体采用进口材质、膜片隔离工艺、测试头无引压孔,测量过程中不存在粘稠介质堵塞的情况,一体化结构设计,适用于粘稠介质的化工涂料、油漆、泥浆、沥青、原油等粘稠介质的压力测量与控制。这类传感器通常也称为:平膜压力传感器/变送器、油漆压力传感器/变送器、食品压力传感器/变送器、隔膜压力传感器/变送器、卫生型压力传感器/变送器、混凝土专用平面膜压力传感器/变送器.
二、应用领域
◇化纤设备
◇塑料橡胶制造设备
◇化工涂料、油漆、泥浆、沥青、原油等
粘稠介质的压力测量与控制
三、特 点
◇不锈钢封装
◇安装方便
◇80%内部校准
◇良好的稳定性和重复性
四、技术规格
量  程: 0…0.6MPa…1MPa至0…150MPa
输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC(三线制)
1.5MV/V、2.0MV/V(四线制)
综合精度: ±0.25%FS、±0.5%FS
供电电压: 12VDC、24VDC(9~36VDC)
介质温度: -40~85~150℃
环境温度: -40~150℃
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:>50KΩ
过载压力: 3倍量程
绝缘电阻: ≥1000MΩ(100VDC)
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
电气连接: 电气接口(信号接口): 赫斯曼接头、四/五芯航空接插件、紧线螺母、pockord接头+四/六芯屏蔽线
长期稳定性能:  0.1%FS/年
响应时间: ≤10mS
过程连接: 1/2″-20UNF, M14×1.5, M18×1.5(客户定义)
材质: 316不锈钢
密封等级: IP67
关 键 词: 卫生型压力传感器 平膜压力传感器
公司名称: 佛山市泰昱传感器有限公司
联 系 人: 莫炳钊
电  话: 0757-26917556
手  机: 13621426670
地  址: 广东省佛山市顺德区容桂镇乐安南路10号
邮  编: 528303
拉压力称重传感器(TYC301)
剪切梁式称重传感器(TYC803)
可调数显压力开关(PC-XS31)
平行梁式称重传感器(TYC638)
轮辐式称重传感器(TYC201)
气压差压变送器(PTY802)
扩散硅充油芯体(PC-200R)
转向助力泵压力开关(PC-V)
通用压力开关(PC-Z)
可调式压力开关(PC-X)
耐腐蚀压力传感器/变送器(PTY704)
