产品名称: S7-300电源6ES7307-1BA00-0AA0
型  号: 6ES7307-1BA00-0AA0
价  格:
品  牌: 西门子(SIEMENS)
6ES7307-1BA00-0AA0     电源模块2A
在 SIMATIC S7-300 设计中用于极端环境条件下的电源;可以安装到 S7 导轨;带有 PS-CPU 电源连接器。
电源,类型
2 A
订货号
6ES7 305-1BA80-0AA0 1)
输入
直流电压
额定电压 V额定输入
24 V - 110 V DC
宽范围输入
电压范围
16.8 ... 138 V DC
过压强度
154 V;0.1 s
电源缓冲,I额定输出 时
> 10 ms,Vin rated 时
额定电源频率,范围
额定电流Iin rated
2,7-0,6 A (4-0,9 A)
合闸电流极限 (+25℃)
< 20 A,< 10 ms
I 2 t
< 5 A2s
内置电源侧熔断器
T 6.3 A/250 V(不可触及)
在电源电缆中推荐使用断路器(IEC 898)
自 10 A 起,特性曲线 C,适用于 DC
输出
可控,隔离直流电压
额定电压 Vout rated
24 V DC
总公差
±3 %
  • 静态线路电压补偿
约 0.2 %
  • 稳态负载补偿
约 0.4 %
残余纹波
< 150 mVpp (典型值< 30 mVpp)
尖峰信号 (带宽:20 MHz)
< 240 mVpp (典型值< 150 mVpp)
调节范围
状态指示器
绿色 LED,表示 24 V O.K.
接通 / 断开响应
无过冲 V输出
(软启动)
启动延迟 / 电压上升
< 3 s (典型值7 ms)/典型值5 ms
额定电流 Iout rated
2 A (3 A 在 V输入 > 24 V)
电流范围
  • 最大 45 °C 时
0 ... 2 A (3 A)
  • 最大 +60 °C 时
0 ... 2 A (3 A)
动态 V/I :
  • 启动时短路
典型值9 A,270 ms 时
  • 运行期间短路
典型值9 A,270 ms 时
并联增加功率
是,2 个装置。
效率
效率 当 V额定输出, I额定输出
约 75 %
功率损耗 当 V额定输出, I额定输出
约 16 W (24 W)
闭环控制
动态线路补偿(Vin rated ± 15 %)
典型值±0.3 % V输出
动态负载补偿 (I输出: 50/100/50%)
典型值±2.5 % V输出
负载阶跃调节时间
  • 50 ~ 100 %
< 5 ms (典型值为2.5 ms)
  • 100 ~ 50 %
< 5 ms (典型值为2.5 ms)
保护和监控
输出过电压保护
附加控制环路,在约 30 V 时停机,自动重启
电流限值
3.3 ... 3.9 A
短路保护
电子停机,自动重启
连续短路 RMS 电流
< 2 A
过载/短路指示
安全
初级/次级电隔离
√,安全超低输出电压 Vout 符合 EN 60950 和 EN 50178,爬电距离和间隙 > 5 mm
保护类别
Class I
漏电电流
< 3.5 mA(典型值0.7 mA)
技术检查员测试
CE 标记
UL/cUL (CSA) 认证
UL 认证 (UL 508) File E143289,CSA (CSA C22.2 No. 14)
FM 认证
船舶用认证
GL
防护等级 (EN 60529)
IP20
EMC
辐射干扰
EN 55011 Class A
线路谐波限制
不适用
抗扰度
EN 61000-6-2
操作数据
环境温度范围
&#8209;25 .. +70 ºC,自然对流
运输和存储温度
&#8209;40 ... +85 °C
湿度等级
气候等级为 3K5,符合 EN 60721,允许瞬时冷凝
机械机构
连接
  • 电源输入L, N, PE
    (直流输入 L+1、M1、PE)
各有一个螺纹接线端子,用于 0.5 -2.5 mm2 实心线/ 多股线。
  • 输出 +
3 个螺钉型接线端子0.5 -2.5 mm2
  • 输出 -
外形尺寸(W x H x D),[mm]
80 x 125 x 120
重量,约
0.75 kg
安装
卡装在S7 导轨上
标准安装导轨
(6ES7390-6BA00-0AA0) 和 PS-CPU 连接梳(6ES7390-7BA00-0AA0)的安装适配器
关 键 词: 电源模块 S7-300 S7-300电源2A
公司名称: 上海黎西机电设备有限公司
联 系 人: 方华恩
电  话: 021-60441309
手  机: 18221990375
地  址: 上海市松江区人民北路71弄22号
邮  编: 201600
S7-200TD400C(6AV6640-0AA00-0AX1)
西门子编码器6FX200(6FX2001-8BA03)
S7-200TD200两(6ES7272-0AA30-0YA1)
西门子SMART1000(6AV6648-0AF11-3AX0 6AV6648-0AE11-3AX0)
西门子CPU313C-2(6ES7313-6BF03-0AB0)
西门子CPU226(6ES7216-2AD23-0XB8)
西门子CPU319-3P(6ES7318-3EL00-0AB0)
西门子CPU314(6ES7314-1AG13-0AB0)
西门子CPU224XP(CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO)
西门子CPU224(6ES7214-1AD23-0XB8)
西门子CPU317-2D(6ES7317-2AJ10-0AB0)
西门子CPU222(6ES7212-1AB23-0XB8)
西门子CPU314C-2(6ES7314-6CG03-0AB0)
西门子CPU315-2D(6ES7315-2AG10-0AB0)
西门子CPU312(6ES7312-1AE13-0AB0)
西门子PCU50.3(PCU50.3)
西门子V10变频器6SL(6SL3217-0CE21-5UA1)
西门子V10变频器6SL(6SL3217-0CE23-0UA1)
西门子V10变频器6SL(6SL3217-0CE21-1UA1)
西门子V10变频器6SL(6SL3217-0CE15-5UA1)
