6ES7307-1KA01-0AA0西门子电源模块 电源模块(10A)
电源,类型 |
10 A |
订货号 |
6ES7 307-1KA01-0AA0 1) |
输入 |
单相 AC |
额定电压 V额定输入 |
120/230 V AC 使用设备的选择开关设置 |
电压范围 |
85 … 132 V/170 … 264 V AC |
过压电阻 |
2.3 x Vi额定输入, 1.3 ms |
电源缓冲,I额定输出 时 |
> 20 ms 当 V输入 = 93/187 V |
额定线路频率,范围 |
50/60 Hz; 47 - 63 Hz |
额定电流Iin rated |
4.1/1.8 A |
合闸电流极限 (+25℃) |
< 55 A, < 3 ms |
I 2 t |
< 3.3 A2s |
内置电源侧熔断器 |
T 6.3 A/250 V(不可触及) |
在电源电缆中推荐使用断路器(IEC 898) |
从 10A 起,特性 C |
输出 |
可控,隔离直流电压 |
额定电压 Vout rated |
24 V DC |
总公差 |
±3 % |
约 0.1 % |
约 0.5 % |
残余纹波 |
< 150 mVpp (典型值40 mVpp) |
尖峰信号 (带宽:20 MHz) |
< 240 mVpp (典型值100 mVpp) |
调节范围 |
状态显示 |
绿色 LED,表示 24 V O.K. |
接通 / 断开响应 |
无过冲 V输出 (软起动) |
启动延迟 / 电压上升 |
< 1.5 s/ 典型值80 ms |
额定电流 Iout rated |
10 A |
电流范围 |
0 … 10 A |
0 … 10 A |
动态 V/I : |
典型值35 A,80 ms |
典型值35 A,150 ms |
并联增加功率 |
不允许 |
效率 |
效率 当 V额定输出, I额定输出 |
约 87 % |
功耗 当 V额定输出, I额定输出 |
约 34 W |
闭环控制 |
动态电源补偿 (V额定输入 ± 15 %) |
典型值±0.3 % V输出 |
动态负载补偿 (I输出: 50/100/50 %) |
典型值±2.5 % V输出 |
负载阶跃调节时间 |
< 5 ms |
< 5 ms |
保护和监控 |
输出过电压保护 |
附加控制环路,在约 30 V 时停机,自动重启 |
电流限值 |
11 … 12 A |
短路保护 |
电子停机,自动重启 |
连续短路 RMS 电流 |
< 10 A |
过载/短路指示 |
安全 |
初级/次级电隔离 |
是,安全超低输出电压 V输出 符合 EN 60 950和 EN 50178 |
保护类别 |
Class I |
漏电电流 |
< 3.5 mA(典型值0.5 mA) |
技术检查员测试 |
是 |
CE 标记 |
是 |
UL/cUL (CSA) 认证 |
UL listed(UL 508)File E143289,CSA(CSA 22.2 No. 14-95) |
防爆 |
FM 认证 |
√,Class I Div. 2 Group A, B, C, D, T4 |
船舶用认证 |
在 S7-300 系统中 |
防护等级 (EN 60 529) |
IP20 |
EMC |
辐射干扰 |
EN 55022 Class B |
线路谐波限制 |
EN 61000-3-2 |
抗扰度 |
EN 61000-6-2 |
操作数据 |
环境温度范围 |
0 … +60℃,自然对流 |
运输和存储温度 |
-40 … +85 °C |
湿度等级 |
气候等级为 3K3,符合 EN 60721 规定,无冷凝 |
机械机构 |
连接 |
电源输入L, N, PE |
每个螺钉型端子,用于 0.5 … 2.5 mm2 单芯/细绞线 |
输出 + |
4 个螺钉型端子,用于 0.5 … 2.5 mm2 |
输出 - |
外形尺寸(W x H x D),[mm] |
120 x 125 x 120 |
重量,约 |
1.1 kg |
安装 |
卡装在S7 导轨上 |
附件 |
DIN轨道和PS-CPU连接梳(6ES7390-7BA00-0AA0)的安装适配器(6ES7390-6BA00-0AA0) |
