产品名称: 西门子CPU224
型  号: 6ES7 214-1BD23-0XB0
价  格:
品  牌: 西门子(SIEMENS)
西门子CPU224 分为进口型和 西门子公司南京生产型 简称CN  进口和南京产的区别在于进口的尾数为《0》 西门子南京产的尾数为《8》除了产地不同  其他不管是参数 外形 接口  都是一模一样  进口型号要比南京{CN}型贵很多  南京生产S7-200{CN}系列的产品不能出口到国外   CN系列是西门子公司专门为中国客户研发的产品     我公司专业销售 西门子S7-200系列所有型号的产品   价格优势 信誉可靠  西门子原装产品 质量可靠   我公司承若 凡我公司售出S7-200系列产品  质保一年   凡一年内有任何质量问题 可立即换新  不收任何费用  欢迎来电询问该系列产品 相关信息
CPU 224 装配有:
  • 集成式 24 V 编码器/负载电源:
    用于直接连接传感器和编码器。具有 280 mA 输出电流,它也可用作负载电源。
  • 2种型号:
    带多种电源和控制电压
  • 内置数字量输入/输出:
    14个输入和 10 个输出。
  • 1 个通讯接口:
    可选
    • 作为 PPI接口,用于编程功能、HMI 功能(TD 200、OP),S7-200 内部 CPU / CPU 通信(9.6/19.2/187.5 kbps),或作为 MPI从站,用于和 MPI 主站(S7-300 / -400、OP、TD、按钮板)进行数据交换。
    • 用户可编程接口(FreePort),带中断能力,用于和非西门子设备进行串行数据交换,例如在 ASCII 协议下、波特率为 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2 Kbit/s时,可将 PC / PPI 电缆用作为 RS 232/ RS 485 适配器。
  • 扩展总线:
    连接扩展模块 (只能使用 22x 系列的扩展模块)。
  • 中断输入:
    对过程信号的上升沿或下降沿作出极高速响应
  • 高速计数器:
    6 个高速计数器(30 kHz), 可通过参数设置使能和复位输入,具有2个单独的输入端,可同时用作增/减计数器;或者可以连接2个具有90°相差脉冲列(4x20 kHz)的增量编码器。o.
  • 通过数字量和模拟量扩展模块进行无故障扩展(扩展模块,选件)。
  • 仿真器(可选):
    用于集成输入的仿真和用户程序的检验。
  • 模拟电位计:
    2 个模拟电位计,可在日常工作中用作一个设定值计数器,例如设定时间。
  • 脉冲输出:
    2 个高频脉冲输出(最大 20 kHz);用于定位任务及通过电源电路控制调频电机和步进电机。
  • 实时时钟:
    例如用于给报文加时间标记、纪录机器运行时间或用于基于时间的过程控制。
  • EEPROM 子模块(选件):
    用于保存完整的 STEP 7-Micro/WIN 用户程序及其它文档。
    用于支持数据记录功能和配方管理。
    允许快速修改程序(即使没有编程器)和其它程序归档。
  • 通过电池提供长时间后备:
    可将存储时间提高到200天。无电池模块时,用户数据(如存储器位状态、数据块、定时器和计数器)通过内部的超级电容进行保护,大约 5 天。可以永久保存用户程序(免维护)。电池模块插入存储器子模块插槽中。
设备种类
种类
电源电压
输入电压
输出电压
输出电流
  • 直流输出
24 V DC
24 V DC
24 V DC
0.75 A, 晶体管
  • 继电器输出
85 … 264 V AC
24 V DC
24 V DC, 24 … 230 V AC
2 A,继电器
6ES7 214-1AD23-0XB0
6ES7 214-1BD23-0XB0
电源电压
额定值
  • 24 V DC
  • 允许范围,下限 (DC)
20.4 V
  • 允许范围,上限 (DC)
28.8 V
  • 120 V AC
  • 230 V AC
  • 允许范围,下限 (AC)
85 V
  • 允许范围,上限 (AC)
264 V
  • 允许频率范围,下限
47 Hz
  • 允许频率范围,上限
63 Hz
负载电压 L+
  • 额定值(DC)
24 V
24 V
  • 允许范围,下限 (DC)
20.4 V
5 V
  • 允许范围,上限 (DC)
28.8 V
30 V
负载电压L1
关 键 词: 西门子CPU224 西门子CPU224 西门子CPU224
公司名称: 上海自动化工控有限公司
联 系 人: 高奇
电  话: 021-61124393
手  机: 18621669150
地  址: 上海松江乐都路乐都大厦16楼G座
邮  编: 201600
西门子MP377
西门子MP377触摸屏1(6AV6 644-0AA01-2AX0)
西门子TP1200(6AV2124-0MC01-0AX0)
6FC5357-0BA1(6FC5357-0BA10-0AE0)
西门子NCU571.2(6FC5357-0BB11-0AE0)
西门子MP377触摸屏1(6AV6 644-0AB01-2AX0)
西门子MP277触摸屏1(6AV6 644-0AC01-2AX1)
西门子TD200(6ES7272-0AA30-0YA1)
西门子PCU50(6FC5210-0DF20-0AA0)
西门子触摸屏
西门子变频器
西门子CPUSR20(6ES7 288-1SR20-0AA0)
西门子CPUSR40(6ES7 288-1SR40-0AA0)
西门子CPUST40(6ES7 288-1ST40-0AA0)
西门子CPUSR60
西门子CPUST60(6ES7 288-1ST60-0AA0)
西门子CPUCR40(6ES7 288-1CR40-0AA0)
西门子smart700I(6AV6 648-0BC11-3AX0)
西门子SMART1000(6AV6 648-0BE11-3AX0)
西门子NCU571.2(6FC5357-0BB11-0AE1)
