| 产品名称: |
西门子CPU221
| 型 号: |
6ES7 211-0AA23-0XB0 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
西门子(SIEMENS) |
产品介绍: |
西门子CPU221 只有进口型 没有国产型
6ES7 211-0BA23-0XB0 |
电源电压 |
额定值 |
20.4 V |
28.8 V |
85 V |
264 V |
47 Hz |
63 Hz |
负载电压 L+ |
24 V |
24 V |
20.4 V |
5 V |
28.8 V |
30 V |
负载电压L1 |
100 V;100 - 230 VAC |
5 V |
250 V |
47 Hz |
63 Hz |
CPU 221 安装有:
- 集成式 24 V 编码器/负载电源:
用于直接连接传感器和编码器。 用 180 mA 时,它也可用作负载电源。
- 2种型号:
带多种电源和控制电压
- 内置数字量输入/输出:
6个输入和 4 个输出。
- 1 个通讯接口:
可选
- 作为 PPI接口,用于编程功能、HMI 功能(TD 200、OP),S7-200 内部 CPU / CPU 通信(9.6/19.2/187.5 kbps),或作为 MPI从站,用于和 MPI 主站(S7-300 / -400、OP、TD、按钮板)进行数据交换。
- 用户可编程接口(FreePort),带中断能力,用于和非西门子设备进行串行数据交换,例如在 ASCII 协议下、波特率为 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2 Kbit/s时,可将 PC / PPI 电缆用作为 RS 232/ RS 485 适配器。
- 中断输入:
对过程信号的上升沿或下降沿作出极高速响应
- 高速计数器:
4 个高速计数器(30 kHz), 可通过参数设置使能和复位输入,具有2个单独的输入端,可同时用作增/减计数器;或者可以连接2个具有90°相差的增量编码器。
- 仿真器(可选):
用于集成输入的仿真和用户程序的检验。
- 模拟电位计:
1 个模拟电位计,可在日常工作中用作一个设定值计数器,例如设定时间。
- 脉冲输出:
2 个高频脉冲输出 (最大 20 kHz); 可用于定位任务,驱动变频电机和步进电机。
- 实时时钟(可作为可选模块连接):
例如用于给报文加时间标记、纪录机器运行时间或用于基于时间的过程控制。
- EEPROM 子模块(选件):
用于保存完整的 STEP 7-Micro/WIN 用户程序及其它文档。 用于支持数据记录功能和配方管理。 允许快速修改程序(即使没有编程器)和其它程序归档。
- 通过电池提供长时间后备:
可将存储时间提高到200天。无电池模块时,用户数据(如存储器位状态、数据块、定时器和计数器)通过内部的超级电容进行保护,大约 5 天。可以永久保存用户程序(免维护)。电池模块插入存储器子模块插槽中。
设备种类 |
种类 |
电源电压 |
输入电压 |
输出电压 |
输出电流 |
24 V DC |
24 V DC |
24 V DC |
0.75 A, 晶体管 |
85 … 264 V AC |
24 V DC |
24 V DC, 24 … 230 V AC |
2 A,继电器 |
| 关 键 词: |
西门子CPU221 西门子CPU221 西门子CPU221 |
公司名称:
上海自动化工控有限公司
| 联 系 人: |
高奇
| 电 话: |
021-61124393
| 手 机: |
18621669150 |
| 地 址: |
上海松江乐都路乐都大厦16楼G座 |
| 邮 编: |
201600 |
| 主 页: |
