产品名称: 西门子CPU312C
型  号: 6ES7312-5BE03-0AB0
价  格:
品  牌: 西门子(SIEMENS)
  • 带集成数字量输入和输出的紧凑型CPU
  • 用于对处理性能要求严格的小型应用程序
  • 带有技术功能
CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡(MMC)
  • 口令保护;
    用户程序使用密码保护,可防止非法访问。
  • 诊断缓冲;
    最后100个故障和中断事件保存在该缓冲区中,供诊断使用。
  • 免维护的数据后备;
    如果发生断电,则可通过 CPU 将所有保持性数据自动写入到 SIMATIC 微型存储卡(MMC 卡)上,且将在再次通电时保持不变。
可参数化的特性
可以使用 STEP 7 对 S7 的组态、属性以及CPU的响应进行参数设置:
  • MPI多点接口;
    定义站地址
  • 重启动/循环时间特性;
    最大循环时间以及负载限制,以及自检测功能
  • 保持范围;
    定义具有保持功能的存储位、计数器、定时器和数据块的数量
  • 时钟存储器;
    设定地址
  • 防护等级;
    定义程序和数据的访问权限
  • 系统诊断;
    定义诊断报警的处理和范围
  • 集成“计数器”功能
  • 集成“频率测量”功能
  • 看门狗中断;
    周期设定
  • 时钟中断;
    设定起始日期、起始时间和间隔周期
显示功能与信息功能
  • 状态和故障指示;
    发光二极管显示,例如,硬件、编程、定时器或I/O出错以及运行模式,如RUN、STOP、Startup。
  • 测试功能;
    可使用编程器显示程序执行过程中的信号状态,可以不通过用户程序而修改过程变量,以及输出堆栈内容。
  • 信息功能;
    您可以使用 PG 以纯文本的形式获取 CPU 存储容量和操作模式、主存储器和装载存储器的当前利用率以及当前循环时间和诊断缓冲区内容的相关信息。
集成的通讯功能
  • PG/OP 通讯
  • 全局数据通讯
  • S7 基本通讯
  • S7 通讯(只是服务器)
集成功能
  • 计数器;
    2 个计数器(频率高达 10 kHz),带有用于直接连接 24 V 增量型编码器的定向比较器
  • 2通道频率测量;
    允许进行频率测量(高达 10 kHz),例如,测量轴速或吞吐量(每个测量周期内的件数)。
  • 脉宽调制;
    2个输出可直接连接控制阀、执行器、开关设备、加热装置等,例如采样频率为 2.5 kHz。 可设置周期长度并可在运行时修改占空比。
  • 报警输入(所有数字量输入);
    报警输入可以检测过程事件,并在最短的时间内触发响应。
关 键 词: CPU312C 西门子CPU312C S7-300系列
公司名称: 上海黎西机电设备有限公司
联 系 人: 方华恩
电  话: 021-60441309
手  机: 18221990375
地  址: 上海市松江区人民北路71弄22号
邮  编: 201600
S7-200TD400C(6AV6640-0AA00-0AX1)
西门子编码器6FX200(6FX2001-8BA03)
S7-200TD200两(6ES7272-0AA30-0YA1)
西门子SMART1000(6AV6648-0AF11-3AX0 6AV6648-0AE11-3AX0)
西门子CPU313C-2(6ES7313-6BF03-0AB0)
西门子CPU226(6ES7216-2AD23-0XB8)
西门子CPU319-3P(6ES7318-3EL00-0AB0)
西门子CPU314(6ES7314-1AG13-0AB0)
西门子CPU224XP(CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO)
西门子CPU224(6ES7214-1AD23-0XB8)
西门子CPU317-2D(6ES7317-2AJ10-0AB0)
西门子CPU222(6ES7212-1AB23-0XB8)
西门子CPU314C-2(6ES7314-6CG03-0AB0)
西门子CPU315-2D(6ES7315-2AG10-0AB0)
西门子CPU312(6ES7312-1AE13-0AB0)
西门子PCU50.3(PCU50.3)
西门子V10变频器6SL(6SL3217-0CE21-5UA1)
西门子V10变频器6SL(6SL3217-0CE23-0UA1)
西门子V10变频器6SL(6SL3217-0CE21-1UA1)
西门子V10变频器6SL(6SL3217-0CE15-5UA1)
