产品名称: 西门子S7-200编程电缆6ES7901-3DB30-0XA0
型  号: 6ES7901-3DB30-0XA0
价  格:
品  牌: 西门子(SIEMENS)
 品牌  西门子
 型号  6ES7901-3DB30-0XA0
 芯数  5
 护套材质  PVC
 电线最大外径  3
 用途  通讯
 线芯材质  铜
 产品认证  CE
  • 产品描述...
  • USB/PPI+ 是通过 USB 接口提供串行连接及 RS485 信号转换和 PPI 协议转换的编程电缆,在电脑中运行的驱动程序控制下,将电脑的 USB 接口仿真成传统串口(俗称 COM 口),从而使用现有的各种编程软件、通信软件和监控软件等。本电缆的工作电源取自 USB 端口和 PLC 的编程口,转换盒上的发光二极管指示数据的收发状态。
      USB/PPI+ 电缆是光电隔离的,适用于西门子 S7-200 全系列 PLC ,特别适合于干扰较大易损坏通信口的工业现场,电路中的各种保护措施保证了系统的安全运行。
    特性及技术指标:
    ?  支持 USB/PPI+ 的操作系统: Windows2000/Windows XP ( WinNT4/95/98/Me/DOS 不支持)
    ?  支持 USB/PPI+ 的编程软件版本: STEP7 Micro/WIN V3.2 及以上版本
    ?  完全兼容 USB V1.1 和 USB CDC V1.1 规范
    ?  USB 总线供电和 PLC 编程口 24V 供电
    ?  光隔离电压: 1000VDC 或 3500VAC
    ?  波特率: 300bps ~ 1Mbps 标准波特率自动适应
    ?  支持 UART 数据格式:数据位: 8 ,停止位: 1 、 2 ,校验位: odd/even/no parity
    ?  支持长距离通信,最大通信距离 2 公里( 9600bps 时)
    ?  每台 PC 只支持一根 USB 编程电缆
    ?  工作温度: -20 ~ +75 ℃
    ?  电缆长度: 3 米,颜色:黑色
    使用方法:
      USB/PPI+ 编程电缆需要安装 USB 设备驱动程序才能使用,这些驱动程序均包含在随产品发售的光盘上,安装方法请看驱动程序光盘上的说明文档资料,此处不再赘述。
      驱动程序安装完成后,在 Windows 的设备管理器中将出现 USB/PPI+ 编程电缆对应的 COM 口,只需在编程软件或其它应用软件中选择该 COM 口即可,接下来的使用同传统的 RS232 口编程电缆完全相同。这里需说明的是本编程电缆不支持编程软件中本地通信口设置中的“ USB ”选项。
    注:如果你需要支持多主站,支持最大187.5波特率,请购买我们三代产品:
    USB-PPI USB接口的西门子PLC S7-200编程电缆,带指示灯,对应西门子产品:6ES7 901-3DB30-0XA0 ,通信距离达2公里,电缆长度为3米
关 键 词: 西门子USB电缆 USB编程电缆 多主站编程电缆
公司名称: 上海黎西机电设备有限公司
联 系 人: 方华恩
电  话: 021-60441309
手  机: 18221990375
地  址: 上海市松江区人民北路71弄22号
邮  编: 201600
S7-200TD400C(6AV6640-0AA00-0AX1)
西门子编码器6FX200(6FX2001-8BA03)
S7-200TD200两(6ES7272-0AA30-0YA1)
西门子SMART1000(6AV6648-0AF11-3AX0 6AV6648-0AE11-3AX0)
西门子CPU313C-2(6ES7313-6BF03-0AB0)
西门子CPU226(6ES7216-2AD23-0XB8)
西门子CPU319-3P(6ES7318-3EL00-0AB0)
西门子CPU314(6ES7314-1AG13-0AB0)
西门子CPU224XP(CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO)
西门子CPU224(6ES7214-1AD23-0XB8)
西门子CPU317-2D(6ES7317-2AJ10-0AB0)
西门子CPU222(6ES7212-1AB23-0XB8)
西门子CPU314C-2(6ES7314-6CG03-0AB0)
西门子CPU315-2D(6ES7315-2AG10-0AB0)
西门子CPU312(6ES7312-1AE13-0AB0)
西门子PCU50.3(PCU50.3)
西门子V10变频器6SL(6SL3217-0CE21-5UA1)
西门子V10变频器6SL(6SL3217-0CE23-0UA1)
西门子V10变频器6SL(6SL3217-0CE21-1UA1)
西门子V10变频器6SL(6SL3217-0CE15-5UA1)
