西门子CP5711卡 6GK1571-1AA00 西门子原装产品 质保一年 一年内有任何质量问题 免费包换新 欢迎来电询问该系列产品 相关信息 联系电话 18621669150 高奇 021-61124393
QQ:1299619497 传真:021-57653572
也可以登录公司主网站查询相关最新信息
公司主站网址: http://www.tensey.com
子站地址:
http://a1299619497.b2b.youboy.com/
http://a1299619497.51sole.com/
http://www.sg560.com/shop/a1299619497/
CP 5711 是一个 USB V2.0 适配器,可在 USB V2.0 端口(带宽 480 Mbit/s)或 USB V1.1 端口 (1.5 Mbit/s) 上使用。它可与各种软件包结合使用,使用户能够通过 PROFIBUS 和多点接口 (MPI) 执行编程设备和 PC/操作员面板的功能。
PC 系统的 USB 接口直接为 CP 5711 供电。不管是否已插入 USB 电缆,PROFIBUS 网络都将从外部 24 VDC 电源装置获得电源。
将 CP 5711 在控制柜中或 SIMATIC S7 控制器的附近使用时,可通过一个安装适配器(DIN 导轨)将通讯处理器安装到 35 mm DIN 导轨上。
每个编程器/PC/操作员面板仅可操作一个通讯处理器同样,每个CP 只能使用一个相同的协议 (PROFIBUS DP、S7 通讯或 FDL)。
下面的软件包支持 CP 5711:
· STEP 7,V5.4 SP5 版及更高版;
随 STEP 7 提供有 CP 5711 的驱动程序。
· SOFTNET-S7,V7.1 版及更高版;
S7 编程接口可以与该软件包组合使用。
· SOFTNET-DP,V7.1 版及更高版;
使用该软件,CP 5711 可用作 1 类或 2 类 PROFIBUS DP 主站。
· SOFTNET-DP slave V7.1 及更高版;
用于将 CP 5711 作为 PROFIBUS DP 从站运行
· STEP 7-Micro/WIN;
随 STEP 7-Micro/WIN 提供有 CP 5711 的驱动程序。
· WinCC/WinCC flexible;
CP 5711 可用作 SIMATIC 操作员面板、触控屏和文本显示等组态工具的硬件基础。
· NCM PC;
运行环境 Windows XP Professional
· SIMATIC PDM;
随 SIMATIC PDM 提供了 CP 5711 的驱动程序。
- USB V2.0 接口
- 带 9 针 sub-D 插口的适配器,用于连接 PROFIBUS
· CP 5711 可将带有 USB 接口的 SIMATIC PG/PC 和 PC 连接到 PROFIBUS 以及 SIMATIC S7 的多点接口 (MPI)。
- USB 2.0 适配器可通过 USB 2.0 将 PC 和 SIMATIC PG/PC 连接到 PROFIBUS DP 或 MPI
- 在 -20 °C 至 +60 °C 的宽温度范围内运行
- 有源 PROFIBUS 端接可作为网段中的一个末端站为 PROFIBUS 供电
- 通讯服务:
- 符合 IEC 61158/61784 的 PROFIBUS DP 1 类和 2 类主站,带 SOFTNET-DP 软件包
- PROFIBUS DP 从站带有 SOFTNET-DP 从站软件包
- 带 STEP 5 和 STEP 7 软件包的编程器/ OP 通讯
- 通过 SOFTNET-S7 软件包进行 S7 通讯
- 通过 SOFTNET-DP 或 SOFTNET-S7 软件包进行开放式通讯(发送/接收基于 FDL 接口)
- PROFIBUS 接口,高达 12 Mbit/s
- 可用于:
- STEP 7、STEP 7 Micro/WIN、WinCC/WinCC flexible、NCM PC、SIMATIC PDM(用于编程器/操作员面板通讯)
- SOFTNET-S7 (用于 S7 通讯)。
- SOFTNET DP,SOFTNET DP 从站(用于 DP)
- 相应的 OPC 服务器和组态工具均包含在各自通讯软件的供货范围内。
