RD-LDE系列电磁流量计
RD-LDE系列电磁流量计测量原理是法拉第电磁感应定律,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。该产品主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。
产品特点:
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响。
2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低。
3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择。
4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高,流量范围度可达1500:1。
5、转换器可与传感器组成一体型或分离型。
6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠。
7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART。
8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能。
技术指标:
执行标准 |
JB/T 9248—1999 |
公称通径 |
15、20、25、32、40、50、65、80、100、150、200、250、300、400、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2400、2600、2800、3000 |
最高流速 |
15m/s |
精确度 |
DNl5~DN600 |
示值的±0.3%(流速≥1m/s);±3mm/s(流速<1m/s) |
DN700~DN3000 |
示值的±0.5%(流速≥0.8m/S);±4mm/s(流速<0.8m/S) |
流体电导率 |
≥5uS/cm |
公称压力 |
4.0MPa |
1.6MPa |
1.0MPa |
0.6MPa |
6.3、10MPa |
DNl5~DN150 |
DNl5~DN600 |
DN200~DN1000 |
DN700~DN3000 |
特殊订货 |
环境温度 |
传感器 |
—25℃—60℃ |
转换器及一体型 |
—10℃—60℃ |
衬里材料 |
聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46)、加网PFA |
最高流体温度 |
—体型 |
70℃ |
分离型 |
聚氯丁橡胶衬里 |
80℃;120℃(订货时注明) |
聚氨酯衬里 |
80℃ |
聚四氟乙烯衬里 |
100℃;150℃(订货时注明) |
聚全氟乙丙烯(F46) |
加网PFA |
信号电极和接地电极材料 |
不锈钢0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、铂/铱合金、 不锈钢涂覆碳化钨 |
电极刮刀机构 |
DN300—DN3000 |
连接法兰材料 |
碳钢 |
接地法兰材料 |
不锈钢1Crl8Ni9Ti |
进口保护
法兰材料 |
DN65~DNl50 |
不锈钢1Crl8Ni9Ti |
DN200~DNl600 |
碳钢十不锈钢1Crl8Ni9Ti |
外壳防护 |
DNl5~DN3000分离型橡胶或聚氨酯衬里传感器 |
IP65或IP68 |
其他传感器、—体型流量计和分离型转换器 |
IP65 |
间距(分离型) |
转换器距离传感器一般不超过100m |
RD-LDE系列电磁流量计参考流量范围:
口径mm |
流量范围m³/h |
口径mm |
流量范围m³/h |
φ15 |
0.06~6.36 |
φ450 |
57.23~5722.65 |
φ20 |
0.11~11.3 |
φ500 |
70.65~7065.00 |
φ25 |
0.18~17.66 |
φ600 |
101.74~10173.6 |
φ40 |
0.45~45.22 |
φ700 |
138.47~13847.4 |
φ50 |
0.71~70.65 |
φ800 |
180.86~18086.4 |
φ65 |
1.19~119.4 |
φ900 |
228.91~22890.6 |
φ80 |
1.81~180.86 |
φ1000 |
406.94~40694.4 |
φ100 |
2.83~282.60 |
φ1200 |
553.90~55389.6 |
φ150 |
6.36~635.85 |
φ1600 |
723.46~72345.6 |
φ200 |
11.3~1130.4 |
φ1800 |
915.62~91562.4 |
φ250 |
17.66~176.25 |
φ2000 |
1130.4~113040.00 |
φ300 |
25.43~2543.40 |
φ2200 |
1367.78~136778.4 |
φ350 |
34.62~3461.85 |
φ2400 |
1627.78~162777.6 |
φ400 |
45.22~4521.6 |
φ2600 |
1910.38~191037.6 |
