RD-LGB系列涡街流量计
RD-LGB系列涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高、维护量小,仪表参数能长期稳定。采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作;有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。
产品特点:
RD-LGB系列涡街流量计是依据卡门旋涡原理进行封闭管道流体流量测量的新型流量计。因其具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽、空气、气体、水、液体的工况体积流量,配备温度、压力传感器可测量标况体积流量和质量流量,是节流式流量计的理想替代产品。
技术指标:
1.测量介质:气体、液体、蒸气。
2.法兰卡装式口径选择:25,32,50,80,100。
3.法兰连接式口径选择:100,150,200。
4.正常测量流速范围:雷诺数1.5×104~4×106,气体5~50m/s,液体0.5~7m/s。
5.测量精度:1.0级,1.5级。
6.被测介质温度:常温–25℃~100℃;高温–25℃~150℃ -25℃~250℃。
7.输出信号:脉冲电压输出信号 高电平8~10V,低电平0.7~1.3V。
8.脉冲占空比约50%,传输距离为100m。
9.脉冲电流远传信号 4~20 mA,传输距离为1000m。
10.仪表使用环境 温度:-25℃~+55℃,湿度:5~90% RH50℃。
11.材 质:不锈钢, 铝合金。
12.电 源:DC24V或锂电池3.6V。
13.防爆等级:本安型iaIIbT3-T6。
14.防护等级:IP65。
RD-LGB系列涡街流量计选型表:
RD-LGB |
涡街流量计 |
代 号 |
口径(mm) |
25 |
DN25 |
32 |
DN32 |
40 |
DN40 |
50 |
DN50 |
80 |
DN80 |
100 |
DN100 |
150 |
DN150 |
200 |
DN200 |
代号 |
安装方式 |
B |
法兰卡装式 |
L |
法兰连接式 |
C |
插入式 |
BC |
温压补偿一体式 |
代号 |
输出型号 |
F1 |
4~20mA输出(二线制) |
F2 |
频率输出 |
F3 |
RS485通讯接口 |
代号<, /FONT> |
被测介质 |
J1 |
液体 |
J2 |
气体 |
J3 |
蒸汽 |
代号 |
防爆要求 |
无 |
无防爆要求 |
B |
防爆型 |
代 号 |
功能2 |
E1 |
1.0级 |
E2 |
1.5级 |
T1 |
常温 |
T2 |
高温 |
T3 |
蒸汽 |
P1 |
1.6MPa |
P2 |
2.5MPa |
P3 |
4.0MPa |
D1 |
内部3.6V供电 |
D2 |
DC24V供电 |
B1 |
不锈钢 |
B2 |
碳钢 |
