RDS-338系列压力变送器
采用具有国际先进技术进口陶瓷传感器,压力变送器再配以高精密电子元件,经严格要求的工艺过程装配而成。它与目前使用的常规压力变送器相比。 有两个显著不同的技术差别:一是测量元件采用新兴的高精密陶瓷材料;二是测量元件内无中介液体,是完全固体的。
产品特点: RDS-338系列压力变送器抗过载和抗冲击能力强,过压可达量程的数倍,甚至用硬物直接敲打测量元件也不致使其损坏,且对测量精度毫无影响;压力变送器稳定性高,每年优于 0.1%满量程,这个技术指标已达到智能型压力仪表水平;温度漂移小,由于取消了压力测量元件中的中介液,因而传感器不仅获得了很高的测量精度,且受温度梯度影响极小;适 用性广、安装维护方便、压力变送器可任意位置安装。
技术指标:
测量范围:-100KPa~60MPa
精度等级:0.1级、0.2级、0.5级 |
环境温度:-40~80℃ |
介质温度:-40~125℃(温度补偿-20~80℃) |
长期稳定性:优于0.1%F.S/年 |
工作电压:12.5~36VDC |
输出信号:4-20mA(二线制)0/1-5VDC(三线制) |
量程迁移:可做标准量程10:1的迁移 |
震动影响:任意轴上,200Hz/g为0.01%F.S |
变送器防护等级:IP65 |
防爆:iaⅡCT4,本质安全型 |
关联设备:LB802 |
材料:外壳为模压铸铝 |
膜片为96%氧化铝陶瓷 |
过程连接件为316L不锈钢 |
密封圈:丁晴橡胶、硅橡胶、氟橡胶 |
338系列压力变送器选型表:
RDS-338 |
压力变送器 |
代码 |
传感器类型 |
A |
干式厚膜压阻式陶瓷传感器 |
B |
干式厚膜电容式陶瓷传感器 |
代码 |
安装方式 |
K |
M20×1.5 内孔Ф11.4mm |
A |
NPT1/2 内孔Ф11.4mm |
M |
G 1/2 DIN16288 |
R |
G 1/2 内孔Ф11.4mm |
T |
用户特殊要求 |
代码 |
精度等级 |
E |
0.5级 |
K |
0.2级 |
M |
0.1级 |
代码 |
显示方式 |
N |
无现场显示 |
A |
0-100%线性指针表头显示 |
代码 |
压力类型 |
G |
表压 |
A |
绝压 |
代码 |
选项 |
B |
本安防爆型,无为普通型 |
0-60MPa |
