产品名称: 法兰式液位变送器
型  号: RDS-1151/3351LT
RDS-1151/3351LT型法兰式液位变送器
RDS-1151/3351LT型法兰式液位变送器是我公司引进国外先进技术和设备生产的新型变送器,关键原材料,元器件和零部件均源自进口,整机经过严格组装和测试,该产品具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。所有膜片都采用激光焊接技术,由于该机型外观上完全融合了目前国内最为流行,并被广泛使用的两种变送器(罗斯蒙特3051与横河EJA)的结构优点,让使用者有耳目一新的感觉,同时与传统的系列产品在安装上可直接替换,有很强的通用性和替代能力。为适合国内自动化水平的不断提高和发展,该系列产品除设计小巧精致外,更推出具有HART现场总线协议的智能化功能。
模拟型特点
● 精度高
量程、零点外部连续可调
稳定性能好
正迁移可达500%、负迁移可达600%
二线制
阻尼可调、耐过压
固体传感器设计
无机械可动部件、维修量少
重量轻(2.4kg)
全系列统一结构、互换性强
小型化(166mm总高)
接触介质的膜片材料可选
单边抗过压强
低压浇铸铝合金壳体
智能型特点:
超级的测量性能,用于压力、差压、液位、流量测量
数字精度:+(-)0.1%
模拟精度:+(-)0.25%+(-)
0.1%F.S
全性能:+(-)
0.15F.S
稳定性:0.25% 60个月
量程比:40:1
测量速率:
0.2S
小型化(2.4kg)全不锈钢法兰,易于安装
过程连接与其它产品兼容,实现最佳测量
世界上唯一采用H合金护套的传感器(专利技术),实现了优良的冷、热稳定性
采用16位计算机的智能变送器
标准4-20mA,带有基于HART协议的数字信号,远程操控
支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级。
RDS-1151/3351LT
型法兰式液位变送器,可对各种容器进行精确的液位和密度测量,有平法兰和插入式法兰供选择,法兰有3英寸或4英寸,规格有150b和300b的法兰,也可根据用户定制法兰,法兰膜片材料可选,具体尺寸请咨询销售部或参看本公司相关样册。
测量范围:
差压:0-0.6-10000KPa
静压:2.5MPa   6.2MPa(在订货时说明).
法兰式液位变送器选型表:
RDS-1151/3351LT
法兰式液位变送器
代码
量程范围KPa
3
0-0.6~6.0
4
0-4-40
5
0-25~250
6
0-100~1000
7
0-250~2500
8
0-1000~10000
代码
输出
E
4-20mA
S
智能式(HART协议)
代码
公称直径尺寸(mm)
插入筒长度(mm)
高压侧隔膜片材料
A0
(3〞)80
平
316LSST
A2
(3〞)80
316LSST
A4
(3〞)80
100
316LSST
A6
(3〞)80
150
316LSST
B0
(4〞)100
平
316LSST
B2
(4〞)100
316LSST
B4
(4〞)100
100
316LSST
B6
(4〞)100
150
316LSST
C0
(3〞)80
平
哈氏C-276
C2
(3〞)80
哈氏C-276
C4
(3〞)80
100
哈氏C-276
C6
(3〞)80
150
哈氏C-276
D0
(4〞)100
平
哈氏C-276
D2
(4〞)100
哈氏C-276
D4
(4〞)100
100
哈氏C-276
D6
(4〞)100
150
哈氏C-276
E0
(3〞)80
平
钽
F0
(4〞)100
平
钽
代码
安装法兰
A
3〞150b
B
4〞150b
C
3〞300b
D
4〞300b
代码
结 构 材 料
法兰和接头
排气/排液阀
隔离膜片
灌充液体
22
316不锈钢
316不锈钢
316不锈钢
硅油
23
316不锈钢
316不锈钢
哈氏合金C
24
316不锈钢
316不锈钢
蒙乃尔
25
316不锈钢
316不锈钢
钽
33
哈氏合金C
哈氏合金C
哈氏合金C
35
哈氏合金C
哈氏合金C
钽
代码
选项
M1
0-100%线性指示表
M2
LED显示表
M3
LCD显示表
B1
管装弯支架
B2
板装弯支架
B3
管装平支架
D1
侧面泄放阀在压力室上部
D2
侧面泄放阀在压力室下部
不注<, /o:p>
1/2NPT锥管螺纹接头
C2
丁字形螺纹接头M20×1.5,带后部焊接Ф14
引压管的球锥连接头
d
隔爆型dⅡBT4
i
本安型iaⅡCT6
模拟型特点
● 精度高
量程、零点外部连续可调
稳定性能好
正迁移可达500%、负迁移可达600%
二线制
阻尼可调、耐过压
固体传感器设计
无机械可动部件、维修量少
重量轻(2.4kg)
全系列统一结构、互换性强
小型化(166mm总高)
接触介质的膜片材料可选
单边抗过压强
低压浇铸铝合金壳体
智能型特点:
数字精度:+(-)0.1%
模拟精度:+(-)0.25%+(-)
0.1%F.S
全性能:+(-)
0.15F.S
稳定性:0.25% 60个月
量程比:40:1
测量速率:
0.2S
过程连接与其它产品兼容,实现最佳测量
采用16位计算机的智能变送器
RDS-1151/3351LT
测量范围:
差压:0-0.6-10000KPa
法兰式液位变送器选型表:
RDS-1151/3351LT
法兰式液位变送器
代码
量程范围KPa
3
0-0.6~6.0
4
0-4-40
5
0-25~250
6
0-100~1000
7
0-250~2500
8
0-1000~10000
代码
输出
E
4-20mA
S
智能式(HART协议)
代码
公称直径尺寸(mm)
插入筒长度(mm)
高压侧隔膜片材料
A0
(3〞)80
平
316LSST
A2
(3〞)80
316LSST
A4
(3〞)80
100
316LSST
A6
(3〞)80
150
316LSST
B0
(4〞)100
平
316LSST
B2
(4〞)100
316LSST
B4
(4〞)100
100
316LSST
B6
(4〞)100
150
316LSST
C0
(3〞)80
平
哈氏C-276
C2
(3〞)80
哈氏C-276
C4
(3〞)80
100
哈氏C-276
C6
(3〞)80
150
哈氏C-276
D0
(4〞)100
平
哈氏C-276
D2
(4〞)100
哈氏C-276
D4
(4〞)100
100
哈氏C-276
D6
(4〞)100
150
哈氏C-276
E0
(3〞)80
平
钽
F0
(4〞)100
平
钽
代码
安装法兰
A
3〞150b
B
4〞150b
C
3〞300b
D
4〞300b
代码
结 构 材 料
法兰和接头
排气/排液阀
隔离膜片
灌充液体
22
316不锈钢
316不锈钢
316不锈钢
硅油
23
316不锈钢
316不锈钢
哈氏合金C
24
316不锈钢
316不锈钢
蒙乃尔
25
316不锈钢
316不锈钢
钽
33
哈氏合金C
哈氏合金C
哈氏合金C
35
哈氏合金C
哈氏合金C
钽
代码
选项
M1
0-100%线性指示表
M2
LED显示表
M3
LCD显示表
B1
管装弯支架
B2
板装弯支架
B3
管装平支架
D1
侧面泄放阀在压力室上部
D2
侧面泄放阀在压力室下部
不注
1/2NPT锥管螺纹接头
C2
引压管的球锥连接头
d
隔爆型dⅡBT4
i
本安型iaⅡCT6
关 键 词: 液位变送器
公司名称: 江苏润东仪表科技有限公司
联 系 人: 周明
电  话: 0517-13901403285
手  机: 13901403285
地  址: 江苏省金湖县工业园区188号
邮  编: 211600
Y-M系列隔膜压力表(Y-M)
RD-HLV系列威力巴流
RD-LUX系列旋进旋涡
RD-338 HART协
LS-DM系列明渠流量计(LS-DM)
LBS系列靶式智能流量计(LBS)
WZ系列防爆热电阻(WZ)
RD-LBG系列匀速管流(RD-LBG)
LGBBC系列带温压补偿(LGBBC)
HLV系列威力巴流量计(HLV)
RD-LDE系列电磁流量(RD-LDE)
RD-LBS系列靶式智能(RD-LBS)
RD-ANB系列阿牛巴流(RD-ANB)
RD-HLVD系列德尔塔(RD-HLVD)
脉冲雷达物位计RD-U8(RD-U800)
音叉料位开关RD-UYC(RD-UYCK)
阻旋式料位开关RD-UZ(RD-UZK)
超高压活塞式压力计(超高压活塞式压力计)
Y系列浮球式压力计(Y系列)
Z系列活塞式压力真空计(Z系列)
