RD-LZ系列金属管浮子流量计
RD-LZ系列金属管浮子流量计又称金属浮子流量计、金属管转子流量计和金属转子流量计,采用可变面积式测量原理,用于连续测量封闭管道中的液体和气体的体积流量。全金属结构,有指针型、电远传型、耐腐型、高压型、夹套型、防爆型,结构坚固可靠、适用温度范围广、精度高、价格便宜,能适用多种场合的流量测量等特点,可广泛适用于国防、化工、石油、冶金、电力、环保、医药和轻工业等部门的液体、气体流量测量。
测量原理:
金属管浮子流量计由传感器、指示器组成。当一股向上的流体经过带锥度的直立空腔时,带导向的锥形浮子就会向上浮动,对于某一位置,当作用在浮子的浮力,阻尼力与浮子重力处平衡状态,此时浮子的位置代表当时的流量,在浮子行程的每一个高度,都代表着一个流量瞬时值,并通过浮子中的磁钢与指示器中的磁钢耦合联接传递给指示器,指示流量的大小。
技术指标:
测量范围:水(20℃)1-200000 L/h,空气(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m³/h
量 程 比:标准型10:1,特殊型20:1
精 度:标准型1.5级,特殊型1.0级
压力等级:标准型: DN15-DN50:4.0Mpa,DN80-DN200:1.6MPa
特殊型: DN15-DN50:25MPa ,DN80-DN200:16MPa
夹套的压力等级为1.6MPa
特殊型可根据用户需求而定
压力损失:7kPa-70kPa。
介质温度:标准型:-80℃-200℃,PTFE:0℃-85℃。
高温型: 最高可达400℃
介质粘度:DN15: <5mPa.s(F15.1-F15.3),<30mPa.s(F15.4-F15.8)
DN25: <250mPFa.s
DN50-DN150: <300mPa.s
环境温度:液晶型-30℃-+85℃
指针型: -40℃-120℃
连接形式:标准型:DIN2501标准法兰
特殊型: 由用户指定的任意标准法兰或螺纹
电缆接口:M20*1.5
供电电源:标准型24VDC二线制4-20mA(10.8VDC-36VDC )
交流型: 85-265VAC 50HZ
电池型: 3.6V@4AH镍氢电池
报警输出:上限或下限瞬时流量报警
标准型: 集电极开路输出(最大100mA@30VDC内部阻抗100 欧)
特殊型: 继电器输出(触点容量最大5A@250VAC)
脉冲输出:累积脉冲输出,最小间隔50毫秒
液晶显示:瞬时流量显示数值范围:0-50000,累计流量显示数值范围:0-99999999
防护等级:IP65
防爆标志:本安型iaⅡCT6 隔爆型dⅡCT6
RD-LZ系列金属管浮子流量计选型表:
型 号 |
说 明 |
RD-LZ |
金属管浮子流量计 |
公称通径 (mm) |
15 |
DN15 |
80 |
DN80 |
25 |
DN25 |
100 |
DN100 |
40 |
DN40 |
150 |
DN150 |
50 |
DN50 |
200 |
DN200 |
结构形式 |
下进上出 |
AA |
侧进侧出 |
H1 |
左进右出 |
LA |
底进侧出 |
H2 |
右进左出 |
S |
螺纹连接 |
M |
快速接头连接 |
本体材质 |
R1 |
321不锈钢 |
Hc4 |
哈C合金 |
R4 |
304不锈钢 |
Ti |
钛 |
R6 |
316不锈钢 |
F |
内衬F46(PTFE) |
R6L |
316L不锈钢 |
指示器类型 |
M7 |
线性指示器 |
M9 |
非线性指示器(就地指针显示瞬时流量) |
供电方式及输出信号 |
ESK |
24VDC;远传4-20mA标准电流信号 |
ESZ |
24VDC;远传4-20mA;现场LCD显示瞬时及累计流量 |
ESD |
现场锂电池供电;LCD显示瞬时及累计流量 |
K1 |
带一上线报警点信号 |
K2 |
带下上线报警点信号 |
K12 |
带一上线和一下线报警点信号 |
防爆类型 |
Ex |
本安防爆 |
Exd |
隔爆 |
测量介质分类 |
L |
液体 |
G |
气体 |
增加功能 |
T |
测量管带有保温/隔热夹套 |
HT |
测量介质温度大于120°高温 |
