西门子CPU312C 6ES7 312-5BE03-0AB0 公司承若凡我公司售出的西门子产品 质保一年 一年内有质量包换新 包修理 我公司是专营西门子原装产品的公司 西门子直接供货 质量有保障 欢迎来电咨询相关信息
- 带集成数字量输入和输出的紧凑型CPU
- 用于对处理性能要求严格的小型应用程序
- 带有技术功能
CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡(MMC)
CPU 312C 是一种紧凑型 CPU,用于对处理速度要求很高的小型应用场合。 集成的数字量输入和输出可与过程信号直接连接。
通过集成的与过程相关的功能还可以实现其它应用:
- 计数
- 频率测量
CPU 312C 安装有:
- 微处理器
处理器处理每个二进制指令的时间达到 200 - 400 ns。
- 扩展存储器;
与执行相关的程序组件的 32 KB 高速 RAM(相当于约 10 K 指令)可以为用户程序提供足够的空间;
SIMATIC 微型存储卡(最大 4 MB)作为程序的装载存储器,还允许将项目(包括符号和注释)存储在 CPU 中。
- 灵活的扩展能力;
多达 8 个模块,(1排结构)
- MPI多点接口:
集成的 MPI 接口最多可以同时建立与 S7-300/400 或编程设备、PC、OP 的 6 条连接。在这些连接中,始终为编程器和 OP 分别预留一个连接。通过“全局数据通讯”,MPI可以用来建立最多16个CPU组成的简单网络。
- 内置输入/输出;
10个数字量输入(均可用于报警处理)和6个数字量输出,用于将过程信号连接到 CPU 312C。
6ES7 312-5BE03-0AB0 |
产品状态 |
相关的编程软件包 |
STEP 7 V5.3 SP2 中更高,带硬件更新 |
电源电压 |
额定值 |
20.4 V |
28.8 V |
电源电缆的外部保护装置(建议采用) |
微型断路器,C 型,最小 2 A;微型断路器,B 型,最小 4 A |
电流消耗 |
电流消耗(额定值) |
500 mA |
电流消耗(空载),典型值 |
60 mA |
冲击电流,典型值 |
11 A |
I²t |
0.7 A²·s |
从电源L+ 供电,最大 |
500 mA |
电流消耗/功耗 |
功耗,典型值 |
6 W |
存储器 |
RAM |
32 KB;用于程序和数据 |
x |
装载存储器 |
4 兆字节 |
后备 |
可以;通过MMC保证(免维护) |
√;程序和数据 |
CPU/程序块 |
DB |
511;编号范围:1 至 511 |
16 KB |
FB |
1,024;号码顺序:0 至 2047 |
16 KB |
FC |
16 KB |
OB |
16 KB |
嵌套深度 |
