公司名称:江苏润东仪表科技有限公司
公司网址:http://www.jsrdkj.com
YKX系列位式控制压力表
YKX系列位式控制压力表系借鉴国外同类先进产品的结构特点而精心研制的压力控制仪表,该仪表能将被测流体介质的压力进行位式控制(输出通/断信号)的同时,可同步指示出被测压力值。该仪表的控制和指示系统分别由相互独立的弹簧管带动,性能稳定可靠。并使用大功率微动开关,可对一般机械设备进行直接控制。表壳和导压系统均采用不锈钢材料,耐腐蚀性好。
工作原理:
位式控制压力表由控制系统和指示系统两部分组成,分别由独立的弹簧管带动。弹簧管在被测压力作用下,产生弹性变形引起管端位移,其位移通过机械传动机构(连杆和机芯)进行放大,传递给示值部件,指针在刻度盘上指示出相应的压力值。
主要技术指标:
指示精确度:±1.6%FS
设定点误差:±3%FS
重复性误差:1%FS
切换差:
测量范围(Mpa) |
切换差(≤%FS) |
0.1 0.16 |
15 |
0.25 0.4 0.6 1 |
10 |
≥1.6 |
6 |
测量范围:0-0.1至0-60Mpa系列
-0.1-0至-0.1-2.4Mpa系列
触点最大容量:AC220V*15A
AC380V*8A
DC24V*1.5A阻性负载
绝缘电阻:不小于20MΩ
绝缘强度:50HZ正弦交流电2000V耐压1分钟
工作环境条件:温度-25℃~+55℃ 相对湿度<95%
抗工作环境振动:V.H.3级
防护等级:IP54
重量:2㎏
