公司名称:江苏润东仪表科技有限公司
公司网址:http://www.jsrdkj.com
YX-160-B防爆电接点压力表
YX-160-B防爆电接点压力表的防爆类别为Ⅱ类隔爆型B级T4组,其标志为ExdⅡBT4。 该仪表适宜在有爆炸危险的场所内用来测量非结晶、非凝固的爆炸性混合物或各种无爆炸性的介质压力。
本仪表经与具有相应防爆性能或采取相应安全措施的电气器件(如继电器及接触器等)配套使用,便能对被控系统实现自动控制和发信(报警)的目的。
结构原理:
防爆电接点压力表由隔爆外壳、测量系统、电接点组、调节装置和出线盒等组成。
防爆电接点压力表的工作原理是基于检测元件(测量系统中的弹簧管)的弹性变形,通过机械传动使之带动电接点组中的触头产生相应的动作(闭合或断开)以使控压系统中的电路得以接通或断开,从而实现自动控制报警和现场指示的目的。
技术参数:
精确度等级:1.5
标度范围:0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1;0~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~16;0~25;0~40;0~60;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4MPa
控制方式:上、下限缓行接点开关
最高工作电压:DC 220V或AC 380V
触头功率:10VA
工作位置:垂直安装
使用环境条件:-10~50℃,相对湿度不大于80%,且爆炸性混合物应属于ⅡB级T4组以下,工作振动和被测介质的急剧脉动应对仪表触头的可靠动作无影响。
温度影响:示值不大于0.4%/10℃,设定点不大于0.6%/10℃(使用温度偏离20±5℃)
绝缘强度:50Hz正弦交流电2000V历时一分钟
重量:6kg
隔爆接合面型式及其基本参数
外壳容积V(L) |
>0.5 |
接合面型式 |
平面 |
圆筒(可动部份) |
隔爆接合面的最小有效长度Lmm |
15 |
螺钉通孔边缘至隔爆接合面最小有效长度L1 |
8 |
隔爆接合面最大间隙或直径差Wmm |
0.15 |
隔爆接合面的表面粗糙度Ra |
3.2 |
1.6 |
