公司名称:江苏润东仪表科技有限公司
公司网址:http://www.jsrdkj.com
导波雷达物位计RD-U700
RD-U700系列导波雷达物位计主是采用微波技术来检测料位的高科技产品,该料位仪利用微波具有穿透性好,对恶劣环境及被测物料适应性强等特点,采用世界上先进的大规模集成电路,利用雷达原理、数字信号处理技术和快速傅里叶变换(FFT)技术。采用连续式乍动测量,能测量液体、固体(块状、粉状)料位,具有测距远(35米)、精度高等特点。
导波雷达物位计具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。在与电容,重锤等接触式仪表相比较,具有无可比拟的优越性。微波信号的传输不受大气的影响,所以它可以满足工艺过程中挥发性气体、高温、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境的要求。
导波雷达物位计适用于高温(350℃)、高压、真空、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境。可对不同料位进行连续测量。该仪器主要技术指标达到或优于国内外同类产品,且安装调试简便,可以单台使用,也可组网使用,可广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。
导波雷达物位计技术参数:
1.工作频率: 100MHz~1.8SYz
2.测量范围: 缆式:0~35m杆式、同轴式:0~6m
3.重复性: ±3mm
4.分辨率: 1mm
5.采样: 回波采样54次/s
6.响应速度: >0.2S(根据具体使用情况而定)
7.精度: <0.1%
8.输出电流信号:4~20mA
9.通讯接口: HART通讯协议
10.过程连接: G1-1/2,G3/4法兰:DN50,DN80,DN100,DN150
11.过程压力: -1~60bar
12.电源: 24VDC(±10%)纹波电压:1Vpp
13.耗电量: max22.5mA
14.环境条件: 温度:-40℃~+250℃
15.外壳防护等级:IP68
16.防爆等级:EXiaIICT6
17.两线制接线:仪表供电和信号输出共用一根两芯电缆
18.电缆入口:M20×1.5(电缆直径5~9mm)
导波雷达物位计选型表:
型 号 |
RD-U701 |
RD-U702 |
RD-U703 |
图 片 |
应 用
适用于大量程。可测固体和液体介质。适用复杂测量,液体和固体颗粒状介质,大粉尘环境 |
适用于固体和液体介质测量, 粉状颗粒介质。 |
固体、液体测量,可用于介电常数比较小的液体。 |
测量范围 |
0~25米 |
0~6米 |
0~6米 |
连接方式 |
螺纹(G1-1/2″,1-1/2″NPT),法兰(DN50/80/100/150) |
料仓开口 |
螺纹(Φ40),法兰(DN50Φ60/ DN80Φ90/ DN100Φ110/ DN150Φ160mm) |
工作温度 |
-40~350℃ |
工作压力 |
-1.0~4.0MPa |
精 度 |
0.2%±1mm(顶部盲区500mm) |
采 样 |
回波采样 55次/秒 |
防爆等级 |
EXiaIICT6/ExdIICT6 |
防护等级 |
IP66 |
信号输出 |
两线4~20mA/HART或三线4~20mA |
