公司名称:江苏润东仪表科技有限公司
公司网址:http://www.jsrdkj.com
一体式超声波液位计RD-CYW
RD-CYW系列超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器发出,声波经液体表面反射后被同一传感器接收并转换成电信号。超声波液位计具有自动功率调整,温度补偿,抗干扰等功能。由于采用非接触测量,被测介质几乎不受控制,可广泛应用于水环境、酸碱、泥浆、食品等多种环境。
超声波液位计可采用二线制、三线制或四线制技术,供电回路和信号输出回路独立,当采用直流24v供电时,可使用一根3芯电缆线,供电负端和信号输出负端共用一根芯线;当采用交流220v供电时,或者当采用直流24v供电,要求供电回路与信号输出回路完全隔离时,应使用一根4芯电缆线。直流或交流供电,具有4~20mADC,高低位开关量输出。
超声波液位计产品特点:
1、测量流量、液位、低表压、真空和比重
2、两线制最大量程可达30m
3、四线制最大量程可达40m
4、最小分辨率1mm
5、LCD/LED大显示屏
6、智能信号处理技术
7、配有高低位双继电器(仅四线制)
8、全塑料防腐外壳(防护等级lP67)
9、专利的换能器结构(小量程物位计法兰安装时,对法兰接管长度无要求)
10、简单的按键设定参数(无需等待容器排空或加满,无需附加的遥控器)
11、灵活的安装方式(螺纹/法兰、固定孔/支架)
12、交流或直流供电形式可选(仅四线制)
超声波液位计技术参数:
型 号 |
RD-CYW |
量 程 |
液体:0~15m/20m/30m/40m 固体:0~6m/10m /15m /25m |
盲 区 |
0~15m:0.6m;0~20m:0.8m;0~30m:1.2m;0~40m:1.5m |
精度(空气中) |
量程的0.2% |
电流输出 |
4~20mA |
输出分辨率 |
实际量程的0.03% |
输出负载 |
0~500Ω |
开关量输出 |
高位、低位继电器常开 |
继电器规格 |
AC250V 5A/DC30V |
显示分辨率 |
lcm |
显示方式 |
4位LCD液晶(字高15cm) 或6位LED数码管 |
输入电源 |
DC24V(±10%)80mA或AC220V 50mA |
温度补偿 |
全范围自动 |
介质温度 |
-45℃~+85℃ |
压力范围 |
±0.1MPa |
声波束角 |
5°(3db) |
检测周期 |
1秒 |
参数设置 |
3位有感按键 |
电缆装置 |
PGl3.5密封套 |
外壳材质 |
ABS |
传感器材质 |
PVC |
防护等级 |
IP67 |
安装方式 |
螺纹(法兰)或固定孔(支架) |
安装要求 |
探头发射面应伸出容器安装口 |
超声波液位计产品选型表:
RD-CYW |
超声波液位计 |
型 式
A |
一体式两线制 |
B |
一体式三线制 |
C |
一体式四线制 |
D |
分体式四线制精简型 |
E |
分体式四线制标准型 |
量 程
4 |
L=4m |
6 |
L=6m |
8 |
L=8m |
10 |
L=10m |
12 |
L=12m |
15 |
L=15m |
20 |
L=20m |
30 |
L=30m |
40 |
L=40m |
客户指定 |
L=…..m |
电源电压 |
D |
DC24V LCD液晶显示 |
E |
DC24V LED数码管显示 |
A |
AC220V LCD液晶显示 |
探头加长 |
**mm |
, left; mso-pagination: widow-orphan; mso-line-height-alt: 7.5pt" align=left>
L=40m
