产品名称: 浮球液位开关RD-UQK
型  号: RD-UQK
公司名称:江苏润东仪表科技有限公司
公司网址:http://www.jsrdkj.com
浮球液位开关RD-UQK
RD-UQK系列浮球液位开关能广泛使用于炼油、化工、造纸、食品、及污水处理等行业。能对开口、密闭容器或地下池槽里的介质液位在仪表控制室内进行显示、报警和控制。被检测的介质可为水、油、酸、碱、工业污水等导电及非导电液体,并能克服液体的泡沫所造成的假液位的影响。
防腐型浮球液位开关对强腐蚀性介质有极好的抗腐蚀性能,防爆型控制仪可应用于易爆的场合(隔爆型,防爆标志:EXdⅡBT4)。 RD-UQK系列液位显示控制仪由传感器和显示表两部分组成。
浮球液位开关结构原理:
RD-UQK
传感器中装有三只干簧管分别为下限、上限、越限报警。RD-UQK-4有五只干簧管,比RD-UQK-2多两点液位显示。装有磁钢的浮球随液位上、下时使不同位置的干簧管动作,通过显示表内相应继电器的吸合将液位的正确位置指示出来。下限、上限显示表有继电器触点输出(相当于1 x 2开关)。上限越限时能发出声、光报警信号而无继电器触点输出。
RD-UQK-10
、RD-UQK-50传感器中装有若干只干簧管。当装有磁钢的浮球随液位上、下时,使不同位置的干簧管动作,从而使传感器输出的阻值发生变化,显示表则将这变化的阻值转换成面板—卜的发光二极管的亮熄来显示被测的液位。显示表上装有控制点的设定钮,叮任意将液位的控制范围预先进行设定。当液位到达设定高度时,显示表内继电器吸合由继电器的触点通或断去控制液面或报警。
浮球液位开关技术参数
1
、产品执行标准:Q/320621EXE01-2001
2
、测量范围
   S
型: ≤2m
   GX
型:
≤1.5m
   G(B)
型、F(B)型:
≤12m
3
、工作条件
介质温度:
   S
型 -5 ~ +45℃
   G
型、F型 -40 ~ +80~C(高
+120℃)
 GB
型、FB型 -40 ~ +80~C(高
+120℃)
4
、工作环境温度:
 S
型 -5 ~ +45℃
 G
型、F型 -10 ~
+45℃
 B
型    -10 ~
+45℃
5
、工作压力:
 G
型 0.6Mpa
 F
型
0.25Mpa
 S
型 常压
6
、被测介质比重: >0.7
7
、被测介质粘度:
<1.25st
8
、防爆性能
防爆类型: 隔爆型(只有GB、FB)
防爆标志:
dIIBT4
浮球液位开关选型表
型 号
代 码
说 明
RD-UQK
检测点数
2
3点检测,其中1位为越限报警,可配RD-XMTA型显示表
4
5点检测,其中1位为越限报警,可配RD-XMTA型显示表
10
11点检测,其中1位为零位,配RD-XMTA型显示表
50点检测,配RD-XMTA型显示表
100
100点检测,配RD-XMTA型显示表
材 质
S
检测管材质为聚氯乙烯
G
检测管材质为不锈钢(1Cr18Ni9Ti)
F
检测管材质为聚全氟乙丙烯(F46)
X
检测管材质为不锈钢小浮球(筒)细颈检测管
防爆性能
B
隔爆型防爆,仅用于G型、F型。防爆等级:EXd ⅡBT4
非隔爆型,此位空
型号举例:
1.RD-UQK-10GB  1
支
表示RD-UQK系列传感器1支,检测点数为10点,材质为不锈钢防爆型。
2.RD-UQK100G  1
套
表示SY-UQK-71系列传感器1支,检测点数为100点,材质为不锈钢。配RD-SMTA型显示仪表一台。
在缺省情况下,配套的显示仪表皆为控制型仪表,外形尺寸为A型;SK-100型皆为LED显示、SK-600型皆为光柱显示,除非另有要求。
3.RD-UQK-100G  1
支    RD-SMTA 1台
表示RD-UQK系列传感器1支,检测点数为100点,材质为不锈钢。配SK-600型显示仪表一台。其外形尺寸为160(宽)×80(高),无控制,光柱显示。
关 键 词: 浮球液位开关
公司名称: 江苏润东仪表科技有限公司
联 系 人: 周明
电  话: 0517-13901403285
手  机: 13901403285
地  址: 江苏省金湖县工业园区188号
邮  编: 211600
Y-M系列隔膜压力表(Y-M)
RD-HLV系列威力巴流
RD-LUX系列旋进旋涡
RD-338 HART协
LS-DM系列明渠流量计(LS-DM)
LBS系列靶式智能流量计(LBS)
WZ系列防爆热电阻(WZ)
RD-LBG系列匀速管流(RD-LBG)
LGBBC系列带温压补偿(LGBBC)
HLV系列威力巴流量计(HLV)
RD-LDE系列电磁流量(RD-LDE)
RD-LBS系列靶式智能(RD-LBS)
RD-ANB系列阿牛巴流(RD-ANB)
RD-HLVD系列德尔塔(RD-HLVD)
脉冲雷达物位计RD-U8(RD-U800)
音叉料位开关RD-UYC(RD-UYCK)
阻旋式料位开关RD-UZ(RD-UZK)
超高压活塞式压力计(超高压活塞式压力计)
Y系列浮球式压力计(Y系列)
Z系列活塞式压力真空计(Z系列)
