公司名称:江苏润东仪表科技有限公司
公司网址:http://www.jsrdkj.com
智能双色电接点液位计RD-SXC
RD-SXC型智能双色电接点液位计选用优质不锈钢及进口电子元件制造,显示部位采用高亮度LED双色发光管,组成柱状显示屏,通过LED光柱的红绿变化来检测所测液位的高低;显示亮度高,可视距离远,标尺清晰,显示角度大,产品更具系列化,智能化。全过程测量防雨防雷,防腐防爆,可耐高温、高压,高密封、防泄露、无盲区,显示醒目,读数直观,且测量范围大。
RD-SXC型智能双色电接点液位计适用于各种塔、罐、槽球形容器及锅炉等设备的介质液位测量。选配限位开关,可实现液位上、下限报警和控制;选配液位变送器,可将液位信号转换成4~20mADC模拟未准信号,实现远距离检测、指示、记录与控制,亦可与计算机系统直接通讯。目前智能双色电接点液位计广泛用于电力、冶金、石油、化工、环保、船舶、建筑等各行业生产过程中,各种塔、罐和锅炉设备的液位测量与控制。
智能双色电接点液位计结构原理:
智能双色电接点液位计根据浮力原理和磁性耦合作用原理工作。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合作用传递到现场显示盒内高精度电子感应元件,触发相应的数字电路,使LED双色发光管转换颜色,无液全红,满液全绿,红绿交界处就是容器内的实际液位,从而实现液位的现场指示,一目了然;加装限位开关实现液位报警和控制,加装变送器实现数字信号输出供显示与控制。
智能双色电接点液位计技术参数:
安装方式:垂直安装(最大偏差为≤30)
测量范围:0-6000mm(大于6000mm可协商订货)
介质密度:0.4-2.0g/cm3
工作温度:-160~530℃
跟随速度:≤0.08m/s
浮子材质:304、PTFE/304外村PTFE、铝、钛
LED显示器:低亮型、高亮型、雾状散光型三种可选
主导管材质:304、1Cr18Ni9Ti、316L、304内衬PTFE、钛、PP、PTFE(聚四氟乙烯)
连接法兰:DN15~DN50(HG20592-97法兰标准),高压型侧装式液位计连接法兰标准采用HG20595-97带劲对焊
法兰材质:碳钢、304、316L
电源电压:DC24V、AC36V、AC220V
精确度:≥10mm
工作压力:-0.1~42 MPa
环境振动:频率≤25Hz 振幅≤0.5mm
介质粘度:≤0.4Pa.S
排污阀:不锈钢球阀、针型阀
智能双色电接点液位计安装说明:
1、将本液压计法兰与容器法兰夹上密封垫连接好,拧紧螺栓。
2、传感器 排污法兰打开、放进浮子;注意:浮子磁钢一端向上,不可倒置。
3、在传感器排污法兰下,安装一个DN15阀门,并与原液位计排污管路连通。
4、连通电源,输入AC36V电源(或直径插入AC220V电源),将液位计调至便于观察的方位。
5、先打开上阀,然后缓慢打开下阀,尤其是用在压力较高的场合,并缓慢地注入压力,使介质慢慢流入传感器,以防浮子突然受压损坏,观察液位显示,由红变绿逐个转换。
6、排污、上水、观察水位显示高低、报警是否正常,若无异常现象,即可投入使用。
