、概 述
MT-LDE型智能
电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。本公司生产的电磁流量计主要有三种:插入式电磁流量计,分体式电磁流量计和4-20mA输出型(不带表头显示)
二、工作原理
电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双向方波脉冲劢磁时,将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度为B的工作磁场。此时,如果具有一定电导率的液体流经测量管,将切割磁力线感应出电动势E。电动势E正比于磁通量密度B,测量管内径d与平均流速V 的乘积。电动势E(流量信号)由电极检出并通过电缆送至转换器。转换器将流量信号放大处理后,可显示流体流量,并能输出脉冲,摸拟电流等信号,用于流量的控制和调节。
三、性能特点
●测量管内无阻流件,压力损失为零,不易堵塞。
●只要合理选用电极及衬里材料,即可达到耐腐蚀、耐磨损的要求。
●测量结果与液体的压力、温度、密度、粘度、电导率(不小于最低电导率)等物理参数基本无关,不受环境影响,所以测量精度高、工作稳定、可靠。
●采用现代模拟信号转换技术和高性能超大规模集成芯片,对信号进行隔离、滤波、放大及数字处理。精确显示测量结果。
●具有测量值断电保护及过量程报警功能,可对传感器内流体的流向进行设置,因而传感器安装不受液体流动方向限制,可实现双向测流。
●采用带背光点阵式双排流量显示器,同时显示瞬时流量、累积流量,并能显示工作状态、参数、计量单位等。
●电磁流量计的量程范围宽(最大流量/最小流量),正常适用范围20:1,一般30:1或更大。
●仪表配置有多种输出功能、可与计算机、单元组合仪表配套,可完成打印、通讯和联网的要求。
