产品名称: 钨铼热电偶
型  号:
一、钨铼热电偶概述
  钨铼热电偶是耐高温热电偶。它具有温度一电势线性关系好,热稳定性可靠,价格便宜等优点。与显示仪表配套,可直接测量液体、蒸汽和气体介质等的温度。它可以部分替代铂铑热电偶作为高新冶金工业、高温电子热电系统结构工程及空间运载工具,核反应堆的超高温测量工具。
  钨铼热电偶热电势对温度的关系符合ZBN05003—88分度表,等同 ASTME696—84标准。在真空、还原、惰性气氛中,可在0~2300℃范围内使用。采用特殊保护管的钨铼偶也可以在1600℃下的氧化气氛中长期使用,其价格较铂铑热电偶低。
二、钨铼热电偶的温度允差
  使用温度1300~1700℃ 允差0.5%∣t∣
      0~2300℃  允差1%∣t∣
三、常温绝缘电阻:
钨铼热电偶在周围空气温度为20士15℃,相对湿度不大于 85%,热电极与外保护管之间绝缘电阻应大于 100MΩ.m。
四、WRe 3/WRe25热电偶的外保护管
  (l)碳化硅管(Sic)可在1600℃以下的氧化气氛中使用
  (2)二硅化钼管(Mosi2)在1600℃以下的空气及某些腐蚀气氛中使用(协议供货)
  (3)钼管(Mo )在2300 C以下真空中使用(协议供货)
  (4)钽管(Ta)在2300C以下真空中使用(协议供货)
五、 钨铼热电偶分度号有
   WRe3-WRe25,WRe5-WRe20,WRe5-WRe26,W-WRe26
  淮安市明泰仪表有限公司专业生产的高温钨铼热电偶,铂铑热电偶理想测温范围为0~1650℃,实体型,其结构为单层、双层或三层(不常用)保护管,单套管选用特纯刚玉管,钼管或硅化钼管,双保护管结构的外保护管为特纯刚玉管,内保护管选用特纯刚玉、钼管或硅化钼管,三套管的外保护管选用特纯刚玉或再结晶碳化硅管,中间及内保护管与双层管式相同,管内填充物为高温绝缘材料(可在1800℃以下长期使用),抽真空后再冷端密封(密封胶可在300℃以下长期使用),确保管内无残氧,该产品适用于真空,还原等惰性气体中使用,在氧化气氛中使用寿命较短。
主要技术指标
产品名称 产品型号 分度号 ASTM分度号 测温范围℃ 允差 使用气氛
高温钨铼热电偶 WRW-1700型 WRe3/25 D 0~1700 ±0.5%t 真空、还原及惰性气体
WRe5/26 C 0~1700 ±0.5%t
产品规格
产品型号 结构 保护管直径(mm) 保护管材质
外 中 内 外 中 内
WRW-1700型 双层管 6-8     刚玉、钼管及硅化钼管   特纯刚玉、钼管或硅化钼管
三层管 12-16   6-8 特纯刚玉管   同上
三层管 22-30 12-16 6-8 特纯刚玉管或再结晶碳化硅管 特纯刚玉管 同上
常用钨铼热电偶简介
 1、钨铼热电偶的分类。 我国列入国家标准的钨铼热电偶有两种:
   A、钨铼5-钨铼26,它的正极名义成分为含钨95%、铼5%,负极名义成分为含钨74%、铼26%。分度号为WRe5-WRe26,简写:W-Re5/26。
   B、钨铼3-钨铼25,它的正极名义成分为含钨97%、铼3%,负极名义成分为含钨75%、铼25%。分度号为WRe3-WRe25,简写:W-Re3/25。
 2、钨铼热电偶的使用。目前测量1600℃以上的温度,多采用非接触法,但是,该种方法的误差较大,如用接触法则能准确地测出真实温度。在高温热电偶中,贵金属热电偶价格昂贵且最高温度也只能在1800℃以下,而钨铼热电偶不仅测温上限高,而且稳定性好,因此,钨铼热电偶在冶金、建材、航天、航空及核能等行业都得到广泛应用。我国的钨资源丰富,钨铼热电偶价格便宜,可以部分取代贵金属热电偶,它是高温测试领域中很有前途的测温材料。
www.hawdyb.com
关 键 词: 铠装热电偶 铂铑热电偶
公司名称: 淮安市明泰仪表有限公司
联 系 人: 姚和平
电  话: 0517-86801456
手  机: 13852265221
地  址: 江苏省金湖县经济开发区民营创业园
邮  编: 211600
差压变送器
热电偶输入温度变送器
MZ隔离配电器
直流电流信号隔离器
无源隔离器
二线制隔离器
直流信号隔离器
TA7000EX隔离安全
数字式有纸记录仪
HART475手操器
法兰式液位变送器
直杆式液位变送器
微差压变送器
智能压力变送器
压力变送器
智能旋进旋涡流量计
玻璃转子流量计
威力巴流量计
手持式超声波流量计
V锥流量计
