1、应用
耐磨抗震热电偶是电厂循环流化订锅炉,耐磨热电偶沸腾锅炉,粉磨煤机造气炉和水泥厂系列窑头,窑尾,炉头罩及化工,冶炼等高温耐磨环境较为理想的高技术类专用产 品,淮安明泰仪表生产的G系列博采众长,采用独特的工艺配方,在失态平衡中制作出耐磨合金该产品与普通不锈钢金属,金属陶瓷保护管,与市场上同类耐磨合金保护管相比,其使用 寿命提高1-5倍。由于环境温度差,温控点过高,振动较大,鼓风机风速过高,磨损严重,造成温度测量非常困难,使用寿命很短暂,一般的耐磨合金只有 10-90天就磨透损坏,烧弯,折断,造成热电偶损坏,给用户带来很大的损失和不必要的麻烦,铂铑热电偶本公司生产的G恰弥补了这个缺点。G系列抗冲刷,耐磨热电偶 经过数百厂家,每年近万次的使用,反应很好,在很多场合具有领先同行的实力,完全可以同进口产品相媲美。该产品具有抗振,耐磨,耐腐蚀,灵敏度高,稳定性 好,准确性高,使用寿命长等优点,是目前电厂,水泥厂,化工冶炼厂等高温耐磨领域首选温度测量保护管。
2、主要技术参数
电气出口:M20x1.5,NPT1/2
耐磨头硬度:HRC62-65
防护等级:IP65
| 型 号 |
分 度 号 |
测温范围℃ |
公称压力 |
流速 |
规 格 |
d |
Lxl mm |
WRN-230NM
WRN2-230NM |
K |
0-800 |
≤10MPa |
≤100m/s |
Φ16 |
300x150
350x200
400x250
450x300
500x350
550x400
650x500
900x750
1150x1000 |
WRE-230NM
WRE2-230NM |
E |
0-600 |
WZP-230NM
WZP2-230NM |
Pt100 |
-200-+500 |
WRN-630NM
WRN2-630NM |
K |
0-800 |
≤30MPa |
≤80m/s |
Φ15 |
WRE-630NM
WRE2-630NM |
E |
0-600 |
WZP-630NM
WZP2-630NM |
