产品名称: 靶式流量计
型  号:
MT-SBL 靶式流量计是在传统靶式 流量计测量原理的基础上,充分利用其最优秀的特点,结合新型传感器技术和现代数字技术上研制、开发而成的全新型力感应靶式流量计,它既具有传统靶式、孔 板、涡街等流量计无可动部件的特点,同时又具有与容积式流量计相媲美的测量准确度,加之其特有的抗干扰,抗杂质性能,轻便又可靠的特点,广泛使用于石油、 化工、能源、食品、环保、水利等各个领域。从其使用后的效果上看,MT-SBL靶式智能流量计具有极为广阔的适用性。
一、产品参数
     口 径:DN15~DN500mm
     公称压力:0.6~42MPa
     工况温度:-200℃~+500℃
     精 度:±0.2~±1.5%FS
     量程比: 1:15
     壳 体:碳钢;不锈钢(或按用户要求协商提供)
     供电方式:内置3.6VDC锂电池(两年换一次,不带信号输出);外供24VDC(带信号输出)
     输出信号:4~20mA二线制;金属管浮子流量计脉冲0~1000HZ;RS232/RS485(或按用户要求协商提供)
     防护等级:IP65;IP67
     防爆标志:本安型ExiallCT4;隔爆型ExdllCT4
     执行标准:Q/BET05-06
     表头显示:累积流量;瞬时流量;工况温度;工况压力(温压补偿式才有);棒状满量程百分比;故障自检
     连接法兰:国标(GB/T)系列;化工(HG)系列;机械(JB/T)系列;亦可按客户要求协商制作
二、典型应用
气体类:
     煤气、空气、氢气、天然气、氮气、液化石油气、过氧化氢、烟道气、甲烷、丁烷、氯气等
液体类:
     重油、石蜡、沥青、硫酸、食用油、渣油、丙酮、柴油、矿井水、洗涤剂、酱油、汽油、硅油、糖浆、溶剂 、香水、海水、航空煤油、皂酮水、葡萄糖、菜油酸、盐水、浆糊、墨水、冷却剂、乙二醇、矿物油 、液态糖、盐酸、汽车涂料、树脂、牛油、 菜油、液氧、洗发液、牙膏、凝胶、燃油、牛奶、漂白剂、调节剂、苏打、添加剂、清洗剂、碱性、氨、船用油、化学试剂、 煤油、甘油、染料、水、硝酸 、高沸点有机溶液、猪油、添加剂、酒精、油、乙烯、聚丙烯、甲笨等
蒸汽类:
     过热蒸汽、饱和蒸汽
三、产品特点
    整台仪表在设计中无可动部件,插入式结构,拆卸方便
    可选用多种防腐及耐高低温材质(如哈氏合金,钛等)
    整机可做成全密封无死角(焊接形式),无任何泄漏点,可耐42MPa高压
    仪表内设自检程序,故障现象一目了然
    传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠
    可就地采用干式标定方法,即采用砝码挂重法。单键操作可完成标定
    具有多种安装方式供选择,如选择在线插入式,安装费用低
    具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方
    具有可选小信号切除、非线性修正、滤波时间可选择
    能准确测量各种常温、高温500度、低温-200度工况下的气体、液体流量
    计量准确,精度可达到0.2%
    重复性好,一般为0.05~0.08%,测量快速
    压力损失小,仅为标准孔板的1/2△P左右
    抗干扰,抗杂质能力特强
    可根据实际需要更换阻流件(靶片)而改变流量范围
    低功耗电池现场显示,能在线直读示值,示屏可同时读取瞬时和累积流量及百分比棒图
    安装简单方便,极易维护
    多种输出形式,能远传各种参数
    抗震动性强,一定范围内可测脉动流
四、流量计外形及安装尺寸
     1、法兰管道式
2、夹持式
3、插入式分为固定式和在线可拆卸式
     a、固定式
www.hamtyb.com
关 键 词: 电磁流量计 孔板流量计
公司名称: 淮安市明泰仪表有限公司
联 系 人: 姚和平
电  话: 0517-86801456
手  机: 13852265221
地  址: 江苏省金湖县经济开发区民营创业园
邮  编: 211600
差压变送器
热电偶输入温度变送器
MZ隔离配电器
直流电流信号隔离器
无源隔离器
二线制隔离器
直流信号隔离器
TA7000EX隔离安全
数字式有纸记录仪
HART475手操器
法兰式液位变送器
直杆式液位变送器
微差压变送器
智能压力变送器
压力变送器
智能旋进旋涡流量计
玻璃转子流量计
威力巴流量计
手持式超声波流量计
V锥流量计
